Как отредактировать шрифт .FNX?
vsh
Суть дела нужно добавить в файл шрифта cyrillicf.fnx "неразрывный пробел"
Подскажите пожалуйста как это сделать? Или хотя бы какой прогой можно открыть для редактирования файл FNX
Эта прога - внутри NX, ugfontc.exe - если память не изменяет. Получишь .FNT файл. Добавишь свой символ, снова компильнешь в FNX.
Не благодари меня...
  • 6 лет спустя...
подскажите, а если эта прога не работает (NX7.5)? сначала ругалась на отсутствие libsyss.dll. Потом этот  libsyss.dll чудесным образом нашелся в папке /UGII, скопировала его в /ugfonts, и теперь при запуске на секунду появляется черное окошко и все.  Пробовала FontFactory, не открывает файлы .FNX (
7 часов назад, Lisa84 сказал:
Вам стоит освежить в памяти методы работы с консольными программами. Далеко не каждый .exe-файл имеет графический интерфейс с кнопками, справочниками и полями ввода\выбора
Запускаете консоль, переходите в каталог с ugfontc.exe (или сразу открываете консоль в его папке) и вводите имя программы с параметрами, которые программа понимает и подсказывает, если запустить ее без параметров:
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
