Поворот заготовки.
Подскажите кто может.
Имеется деталь, которая обрабатывается по 6 программам. По окончанию обработки по 1 программе и переходе на вторую ( также на 3 4 5 6 ) нужно изменить положение детали ( повороты вокруг осей ).
Справляюсь с этим созданием нового SUTUPa - там изменяю положение заготовки, при этом приходится экспортировать STL с NX, при каждом установе. мучиться с координатами. один SETUP - одна программа .
Можно ли задать ВСЮ обработку по всем 6 программам в одном SETUPe?
Хоть бы картинку привел бы. Что за станок, что за программы. Реально на станке кто заготовку поворачивает (варианты ответа: оператор, команда с пульта и т.д.)?
Да и самое главное.... да можно
Станок MCFV-1260 . Заготовка поворачивается вручную.
заготовка в профиль показана на рисунке ( чертежа дома не имеется)
По второй программе обрабатывается ребро ( заготовка ставится в спецприспо, ребро перпендикулярно оси инструмента.)
Изменено пользователем -RD
Если Верикат от 6 версии и выше (ну и естессно официальный) - то это можно делать довольно легко и просто! Никогда автор не просматривал стартовый пример???? Там деталь делается в три установа на РАЗНЫХ станках.
Добавлю, что в соседней ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46214</noindex> примерно тоже рассматривается. Скажу больше если внимательно посмотреть трейнинги, то можно увидеть типа такого Session 25. Cut Stock Transition between Setups или 26
Минус, что надо делать руками, плюс - один раз и отлаживай детали хоть до посинения
Получилось запихать и задать обработку первых двух программ. Деталь установлена как на рисунке- для первой программы и поворачивается на 180 градусов для обработки основания - во второй. Пробовал мутить с системами. Добавил Coordinate System так как они были расположены при написании программы в NX . И сделал привязку программ к системам. НО с 3 программой начались проблемы. Заготовка устанавливается в спецприспо, так чтоб наклонное ребро было перпендикулярно оси инструмента. Создал наклонную систему, привязал ее к программе, но обработка происходит неверно - происходит смещение. Получается примерно так как на рисунке ( инструмент обрабатывает ребро не там где оно находится)
Мне кажется, человек просто не знает, что необходимо использовать кнопочку Preserve Stock Transition.
Я тут специально как то для сотрудников небольшой пример сделал. Почитайте внимательно то, что касается нажатия этой кнопочки. Если этого не сделать - заготовка не перевернется при симуляции второго установа. (Кнопка в писании чутка по другому называется, так как описывалось в более старой версии - но суть таже)
001.zip
Спасибо. помогло. Но вот можно ли сделать то же самое используя только 1 SUTUP .
Пробую добавить несколько программ . Создать системы, привязать эти системы к программам. Но получается как то коряво.
Кто-либо пробовал подобным заниматься ?
Я бы в таком напралении копал:
Если каждый установ отдельная УП, то загрузил бы перед каждой специальную поворотную УП
Если УП одна, то настроил бы вызов спец поворотной УП (подпрограмму) на какой-то признак (тут вам видней на какой). Либо в тексте УП эти повороты прописал на время отладки.
Я бы настоятельно Вам рекомендовал потратить на организацию второго сетапа 10-15 минут (и последующих), но зато быть в полной уверенности, что все сделано правильно. Можно много писать о целесообразности этого. Я пошел по пути - пусть немного дольше, зато всегда наверняка, без исключений.
Чем ближе вы создадите проект к реальной обработке - тем многим больше ошибок и недочетов вы найдете и отловите на стадии проектирования.
15 минут и определенность намного важней. И это будет хоть какая-то система по обнаружению возможных ошибок.
Если у человека есть один шанс из ста допустить ошибку - он обязательно воспользуется этим шансом, естественно неосознанно. Любая система уменьшает количество и вероятность подобных случаев. Чем совершенней система - тем меньше шансов.
Не ленитесь и не бойтесь тратить время на организацию проверки УП. Я про это на каждом углу и всем говорю. И себе в том числе повторяю +)
Совершенно согласен с s_liam. У нас есть детали такого типа и мы их делаем с двух установок на 5ти коорд станке. У вас же несколько установок поэтому самый простой способ это создание нескольких SETUP и это правильно. Да и конечно не забыть нажать кнопку Preserve Stock Transition.
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
