Поворот заготовки.
Подскажите кто может.
Имеется деталь, которая обрабатывается по 6 программам. По окончанию обработки по 1 программе и переходе на вторую ( также на 3 4 5 6 ) нужно изменить положение детали ( повороты вокруг осей ).
Справляюсь с этим созданием нового SUTUPa - там изменяю положение заготовки, при этом приходится экспортировать STL с NX, при каждом установе. мучиться с координатами. один SETUP - одна программа .
Можно ли задать ВСЮ обработку по всем 6 программам в одном SETUPe?
Хоть бы картинку привел бы. Что за станок, что за программы. Реально на станке кто заготовку поворачивает (варианты ответа: оператор, команда с пульта и т.д.)?
Да и самое главное.... да можно
Станок MCFV-1260 . Заготовка поворачивается вручную.
заготовка в профиль показана на рисунке ( чертежа дома не имеется)
По второй программе обрабатывается ребро ( заготовка ставится в спецприспо, ребро перпендикулярно оси инструмента.)
Изменено пользователем -RD
Если Верикат от 6 версии и выше (ну и естессно официальный) - то это можно делать довольно легко и просто! Никогда автор не просматривал стартовый пример???? Там деталь делается в три установа на РАЗНЫХ станках.
Добавлю, что в соседней ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46214</noindex> примерно тоже рассматривается. Скажу больше если внимательно посмотреть трейнинги, то можно увидеть типа такого Session 25. Cut Stock Transition between Setups или 26
Минус, что надо делать руками, плюс - один раз и отлаживай детали хоть до посинения
Получилось запихать и задать обработку первых двух программ. Деталь установлена как на рисунке- для первой программы и поворачивается на 180 градусов для обработки основания - во второй. Пробовал мутить с системами. Добавил Coordinate System так как они были расположены при написании программы в NX . И сделал привязку программ к системам. НО с 3 программой начались проблемы. Заготовка устанавливается в спецприспо, так чтоб наклонное ребро было перпендикулярно оси инструмента. Создал наклонную систему, привязал ее к программе, но обработка происходит неверно - происходит смещение. Получается примерно так как на рисунке ( инструмент обрабатывает ребро не там где оно находится)
Мне кажется, человек просто не знает, что необходимо использовать кнопочку Preserve Stock Transition.
Я тут специально как то для сотрудников небольшой пример сделал. Почитайте внимательно то, что касается нажатия этой кнопочки. Если этого не сделать - заготовка не перевернется при симуляции второго установа. (Кнопка в писании чутка по другому называется, так как описывалось в более старой версии - но суть таже)
001.zip
Спасибо. помогло. Но вот можно ли сделать то же самое используя только 1 SUTUP .
Пробую добавить несколько программ . Создать системы, привязать эти системы к программам. Но получается как то коряво.
Кто-либо пробовал подобным заниматься ?
Я бы в таком напралении копал:
Если каждый установ отдельная УП, то загрузил бы перед каждой специальную поворотную УП
Если УП одна, то настроил бы вызов спец поворотной УП (подпрограмму) на какой-то признак (тут вам видней на какой). Либо в тексте УП эти повороты прописал на время отладки.
Я бы настоятельно Вам рекомендовал потратить на организацию второго сетапа 10-15 минут (и последующих), но зато быть в полной уверенности, что все сделано правильно. Можно много писать о целесообразности этого. Я пошел по пути - пусть немного дольше, зато всегда наверняка, без исключений.
Чем ближе вы создадите проект к реальной обработке - тем многим больше ошибок и недочетов вы найдете и отловите на стадии проектирования.
15 минут и определенность намного важней. И это будет хоть какая-то система по обнаружению возможных ошибок.
Если у человека есть один шанс из ста допустить ошибку - он обязательно воспользуется этим шансом, естественно неосознанно. Любая система уменьшает количество и вероятность подобных случаев. Чем совершенней система - тем меньше шансов.
Не ленитесь и не бойтесь тратить время на организацию проверки УП. Я про это на каждом углу и всем говорю. И себе в том числе повторяю +)
Совершенно согласен с s_liam. У нас есть детали такого типа и мы их делаем с двух установок на 5ти коорд станке. У вас же несколько установок поэтому самый простой способ это создание нескольких SETUP и это правильно. Да и конечно не забыть нажать кнопку Preserve Stock Transition.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
