Поворот заготовки.
Подскажите кто может.
Имеется деталь, которая обрабатывается по 6 программам. По окончанию обработки по 1 программе и переходе на вторую ( также на 3 4 5 6 ) нужно изменить положение детали ( повороты вокруг осей ).
Справляюсь с этим созданием нового SUTUPa - там изменяю положение заготовки, при этом приходится экспортировать STL с NX, при каждом установе. мучиться с координатами. один SETUP - одна программа .
Можно ли задать ВСЮ обработку по всем 6 программам в одном SETUPe?
Хоть бы картинку привел бы. Что за станок, что за программы. Реально на станке кто заготовку поворачивает (варианты ответа: оператор, команда с пульта и т.д.)?
Да и самое главное.... да можно
Станок MCFV-1260 . Заготовка поворачивается вручную.
заготовка в профиль показана на рисунке ( чертежа дома не имеется)
По второй программе обрабатывается ребро ( заготовка ставится в спецприспо, ребро перпендикулярно оси инструмента.)
Изменено пользователем -RD
Если Верикат от 6 версии и выше (ну и естессно официальный) - то это можно делать довольно легко и просто! Никогда автор не просматривал стартовый пример???? Там деталь делается в три установа на РАЗНЫХ станках.
Добавлю, что в соседней ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46214</noindex> примерно тоже рассматривается. Скажу больше если внимательно посмотреть трейнинги, то можно увидеть типа такого Session 25. Cut Stock Transition between Setups или 26
Минус, что надо делать руками, плюс - один раз и отлаживай детали хоть до посинения
Получилось запихать и задать обработку первых двух программ. Деталь установлена как на рисунке- для первой программы и поворачивается на 180 градусов для обработки основания - во второй. Пробовал мутить с системами. Добавил Coordinate System так как они были расположены при написании программы в NX . И сделал привязку программ к системам. НО с 3 программой начались проблемы. Заготовка устанавливается в спецприспо, так чтоб наклонное ребро было перпендикулярно оси инструмента. Создал наклонную систему, привязал ее к программе, но обработка происходит неверно - происходит смещение. Получается примерно так как на рисунке ( инструмент обрабатывает ребро не там где оно находится)
Мне кажется, человек просто не знает, что необходимо использовать кнопочку Preserve Stock Transition.
Я тут специально как то для сотрудников небольшой пример сделал. Почитайте внимательно то, что касается нажатия этой кнопочки. Если этого не сделать - заготовка не перевернется при симуляции второго установа. (Кнопка в писании чутка по другому называется, так как описывалось в более старой версии - но суть таже)
001.zip
Спасибо. помогло. Но вот можно ли сделать то же самое используя только 1 SUTUP .
Пробую добавить несколько программ . Создать системы, привязать эти системы к программам. Но получается как то коряво.
Кто-либо пробовал подобным заниматься ?
Я бы в таком напралении копал:
Если каждый установ отдельная УП, то загрузил бы перед каждой специальную поворотную УП
Если УП одна, то настроил бы вызов спец поворотной УП (подпрограмму) на какой-то признак (тут вам видней на какой). Либо в тексте УП эти повороты прописал на время отладки.
Я бы настоятельно Вам рекомендовал потратить на организацию второго сетапа 10-15 минут (и последующих), но зато быть в полной уверенности, что все сделано правильно. Можно много писать о целесообразности этого. Я пошел по пути - пусть немного дольше, зато всегда наверняка, без исключений.
Чем ближе вы создадите проект к реальной обработке - тем многим больше ошибок и недочетов вы найдете и отловите на стадии проектирования.
15 минут и определенность намного важней. И это будет хоть какая-то система по обнаружению возможных ошибок.
Если у человека есть один шанс из ста допустить ошибку - он обязательно воспользуется этим шансом, естественно неосознанно. Любая система уменьшает количество и вероятность подобных случаев. Чем совершенней система - тем меньше шансов.
Не ленитесь и не бойтесь тратить время на организацию проверки УП. Я про это на каждом углу и всем говорю. И себе в том числе повторяю +)
Совершенно согласен с s_liam. У нас есть детали такого типа и мы их делаем с двух установок на 5ти коорд станке. У вас же несколько установок поэтому самый простой способ это создание нескольких SETUP и это правильно. Да и конечно не забыть нажать кнопку Preserve Stock Transition.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
