Хранение моделей станков и постов в ТС
ra99
Доброго дня! вопрос
1. возможно ли хранить модели станков в тиме
2. можно ли хранить посты в тиме?
если да, то к какой версии тима и нх справделиво. заранее спасибо.
Конечно можно и станки и шаблоны
По-моему посты все равно хранятся на диске, а программы будут храниться в наборе данных итем ревижина
а как залить в тим модели станков? по шагам) если можно)
Со станками не разу не работал, но импорт он такой же как и другие сборки NX
залить в тим труда не стоит) но как привязить его к САМ?! вот суть вопроса)
есть основательные подозрения, что NX берет модели станков из классификатора
DB_ALIAS Manufacturer
DB_ID -12500
DB_ID_TYPE s
DIALOG_NAME "Manufacturer"
RSET_NAME "Manufacturer"
это было взято из C:\CadSoft\NX4\MACH\resource\library\machine\inclass\dbc_inclass_mach.def
получается что
1. делаем ветку "станки" в классификаторе
2. накидываем классы станков
3. создаем атрибуты с идентификаторами ****
4. радуемся жизни?!
кто-нибудь работает в связке NX-CAM/Teamcenter????
получается что
4. радуемся жизни?!
Инструменты также привязываются :)
Мне кажется они тоже должны быть импортированы, т.к. в обработке инструмент встает как компонент сборки
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
