Хранение моделей станков и постов в ТС
ra99
Доброго дня! вопрос
1. возможно ли хранить модели станков в тиме
2. можно ли хранить посты в тиме?
если да, то к какой версии тима и нх справделиво. заранее спасибо.
Конечно можно и станки и шаблоны
По-моему посты все равно хранятся на диске, а программы будут храниться в наборе данных итем ревижина
а как залить в тим модели станков? по шагам) если можно)
Со станками не разу не работал, но импорт он такой же как и другие сборки NX
залить в тим труда не стоит) но как привязить его к САМ?! вот суть вопроса)
есть основательные подозрения, что NX берет модели станков из классификатора
DB_ALIAS Manufacturer
DB_ID -12500
DB_ID_TYPE s
DIALOG_NAME "Manufacturer"
RSET_NAME "Manufacturer"
это было взято из C:\CadSoft\NX4\MACH\resource\library\machine\inclass\dbc_inclass_mach.def
получается что
1. делаем ветку "станки" в классификаторе
2. накидываем классы станков
3. создаем атрибуты с идентификаторами ****
4. радуемся жизни?!
кто-нибудь работает в связке NX-CAM/Teamcenter????
получается что
4. радуемся жизни?!
Инструменты также привязываются :)
Мне кажется они тоже должны быть импортированы, т.к. в обработке инструмент встает как компонент сборки
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
