КулачОк по радиусной поверхности
Tehnochin
Хочу сделать механизм, в котором первая деталь будет подниматся по вертикали, когда в горизонтальной плоскости будет проворачиватся вторая деталь. Кулачковый механизм в одной плоскости вращения (не знаю как назвать). Проблема заключается в том что сопряжение "касательность" не работает. Подскащите пожалуйста начинающему!!!
Телепатией не владею, подскажите - как Вы делаете это сопряжение, к чему привязка???
Сопряжения вообще не работают или в какой-нить точке???
Чем больше подробностей - тем больше смысла в ответе...
детали между собой сопряжены соосностью и касательностью.
Изменено пользователем Tehnochin
Может с файлом быстрее.
У меня инет не постоянно, времени до 10 утра, а следующий раз через неделю.
Новая_папка.rar
даже незагорается я думаю что плоскость надо делать с помощью операции вращения или использовать другое сопряжение. По справке в программе двух не хватает.
Получается что ролик непривязан жестко и может двигаться четко по плоскости, а у меня он жестко привязан к конструкции. Изогнутая плоскость не идеально паралельно горизонту, в отличии самого ролика. Может в этом все дело? (Могу ошибаться)
Надо сделать не жесткое крепление подшипника?!
К стати может кто то даст ссылку на подобные видео уроки, по созданию сложных поверхностей. То что набросал go_to для меня на этом этапе не просто, привязал как то точку ролика к сдвинутой плоскости-розгадываю.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Возникла подобная проблема.
Вот четыре дня ковыряюсь в SW, решил попробовать с Инвентор переключиться.
И сразу столкнулся с этой проблемой.
Может (спустя уже приличное время (3 года) с момента создания этой темы ) в SW появилось что нибудь для таких случаев?
Задача-проблема изображена на скрепке: когда основание вращается, то шток, соотвественно, должен поджиматься и опускаться.
В Инвенторе  есть transitional constraint, вот ссылка на видео наглядно видно как работает.
Подскажите, если кто разбирается, как  можно решить эту проблему. Понравился SW , как по мне удобнее чем Инвентор гораздо, но
часто приходится иметь дело с подобными механизмами и  важно знать есть ли решение для подобных вещей, иначе несмотря на удобство SW придется
возвращаться к Инвентор.... А так не хочется)
Спасибо, но это как бы все понятно. В теме как раз обсуждается что такой способ не работает для торцевого кулачка.
Поэтому тему и создали... Либо я чего то не понял.
Этот способ конечно сразу пробовал, пишет "Выбранные поверхности не образуют замкнутое.... и т.д." Окончание штока менял на плоское, менял на конус и выбирал вершину - один результат - ошибка.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
@@Viktor Toshakov, да, в солиде в пару кликов такую "привязку" не сделать. Нужно создавать траекторию, по которой движется центральная точка штока и привязывать ее к этой траектории.
добавьте контакт двух тел. шток к кулачку прижмите силой или пружиной.
Ну я как понял результат можно видеть только после расчета, проигрывая анимацию. А хочется чтобы ухватиться и потащить деталь можно было мышкой...
Спасибо! Если еще подскажите куда это копать надо... В смысле как такие траектории строить пространственные, чтобы не 3д сплайном, а как то  допустим пустить цилиндр через мое основание, а на пересечении цилиндра и поверхности основания построилась бы линия, и как раз получиться нужной формы. Вот было бы хорошо)
1. Оффсет основания на радиус головки штока
2. Цилиндр, ось которого совпадает с осью основания, радиус равен расстоянию от оси штока до оси основания
3. Пересечение этих двух поверхностей и даст траекторию центральной точки головки штока
Спасибо, я так и подумал.
То есть в SW есть какой то инструмент который по пересечениям двух тел сможет построить сплайн.
Это мне, наверное, в сторону поверхностей нужно справку штудировать, верно?
рисуете траекторию кулачка в 2d эскизе. проецируете ее на поверхность кулачка через линию разъема.  когда привязываете шток к кулачку сопряжением пути.
[holywar mode]
Не прокатит. При этом способе шток на подъемах и спусках будет зарываться в кулачек.
Ваша проблема не в сопряжении,а некорректном построении профиля кулачка.
Чтобы сделать правильное построение посмотрите недавнюю тему в ветке inventor про байонетный поз на цилиндре. Дело не в системе. Дело в геометрии. А построении везде аналогичное.
