Полезные макросы
Предлагаю наконец-то создать тему с полезными макросами по ANSYS. У кого есть, и кому не жалко - выкладывайте.
Начну с себя. Вот буквально на днях накатал макрос, который, считаю, будет полезен тем, кто строит модели непосредственно в ANSYS.
Макрос представляет выделенное множество "элементов" (KP, LINE, AREA, VOLU, NODE, ELEM) как последовательность xSEL команд. Тип управляется первой строкой макроса.
go.txt
Удобнее работать в UltraEdit/UEStudio там можно столбики сразу делать и обрабатывать.
Еще предлагаю не лениться, а документировать комментариями основные ключевые операции. Как это принято в программировании. Называется сомодокументированные коды, вроде. Заголовок и все такое.
Я не программизд. А такой простой код нефиг документировать, поскльку умный поймет, а дураку не надо.
Вы пишите программистский код. Поэтому пожелание придерживаться наработанной культуры. Только и всего. Через полгода даже тривиальные вещи требуют усилий по расшифровке. Документировать полезно просто ради будущего времени. Одноходовки шахматные решаются за секунду, над двухходовками приходится думать, с трехходовками не всегда и справишься за приемлемое время. Это как в деловых бумагах, смотрят обычно одну две строчки в начале и в конце вывод, чтобы принять решение. :unsure:
Назначение - вход - выход
Это как чертежи без штампов во множестве конструкций. Трудно догадаться для чего эти сотни линий на сотнях листочков :rolleyes:
Вы же объявили о полезности, а не сборнике шарад в которые еще надо вчитываться, чтобы уловить цель и логику.
Такие штуки, Борман, лучше публиковать на ansys.net
тут же добрые люди загадять все, что можно пытаясь помочь.
Добрые люди уже засрали ansys.net вопросами как построить линию и задать сталь в свойствах, так что пусть уж здесь.
Ansys.нет сайт дедушка, где кое-что есть - то что имаоке кажется интересным, избирательный такой сайтик.
Но там так всего мало, это ж не база знаний по ансис, скорее чуланчик имаоки и его друзей.
Я спутала вообще его с xansys.org - думала вы о нем говорите. Вот где реально можно ответ на свой вопрос поискать,а вы про сайт имаоки :clap_1:
finish
/clear
/CWD,'d:\tempans' ! рабочий каталог
! Заголовок и описание обычно работаю с таким шаблоном для строительства постепенно пополняю
*CREATE,elemMatRealNew !___________макрос элементы, материалы константы __________
/PREP7
ANTYPE,0
ET,1,BEAM189 ! квадратичный балочный элемент
ET,2,SHELL93
ET,3,SOLID186
! бетон
m_Gamma = 8.0e-10 ! плотность железа, для железобетона *0.32 или
m_GammaB= 2.55e-10 ! плотность железобетона
Es=21000 ! сталь
Eb=2753 ! B25 3060 !!!!!!!!!!!!!B40 3670 Б30*** 3314 ! модуль упругости бетон Б20 2753 В35 = 3518
alfa=15E-6
MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0 $ MPDATA,EX,1,,Eb*(0.85*0.5*0.75) $ MPDATA,PRXY,1,,0.3 ! учет нелинейности для изгиба
MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0 $ MPDATA,DENS,1,,m_Gamma*0.32 $ MPDATA,ALPX,1,,alfa,
FINISH
rc= $ h= $
*END !__________ конец макроса _________________
*CREATE,solver !___________макрос шаблон __________
*IF,1,EQ,1,THEN !***********************отладочное**********************************
!______________________Решение____________________________________
allsel
n=0 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! STATIC ANALYSIS
*IF,n,GT,0,THEN $ PSTRES,ON $ *ENDIF ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
SOLVE
FINISH
*IF,n,GT,0,THEN ! проверка на устойчивость
! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,n ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
MXPAND,n
SOLVE
FINISH
*ENDIF
!______________________вычисление результатов это просто для удобства, чтобы балки смотреть_______
/POST1
ESEL,ALL
etable,,smisc,1 ! сила по X
etable,,smisc,2 ! момент относительно y
etable,,smisc,3 ! момент относительно z
etable,,smisc,4 ! момент относительно x
etable,,smisc,5 ! сдвиговая сила по Z
etable,,smisc,6 ! сдвиговая сила по Y
etable,,smisc,31 ! осевое напряжение
etable,,smisc,32 ! осевое напряжение+изгиб y
etable,,smisc,33 ! осевое напряжение-изгиб y
etable,,smisc,34 ! осевое напряжение+изгиб z
etable,,smisc,35 ! осевое напряжение-изгиб z
! сюда вставить устойчивость склона
FINISH
*ENDIF !***********************отладочное**********************************
FINISH
*END !__________ конец решения _________________
*CREATE,otkos !__________ в подобных макросах геометрия, разбиение нагрузки и т д __________
/PREP7
FINISH
*CREATE,application !___________это с одним зданием __________
*USE,elemMatRealNew ! это можно при создании геометрии временно отключить
/DELETE,elemMatRealNew
*USE,otkos ! таких модулей можно навставлять сколько угодно и внутри их еще вызовы
/DELETE,otkos
*USE,solver ! это заключительное решение с помощью ! сначала лучше отключить
/DELETE,solver
!______________________собственно работа_____________________________
! сначала вызывается application а уж она управляет всеми остальными вызовами
*USE,application
/DELETE,application
! ____________________конец работы__________________________
/eof !****************конец файла полезная команда все что за ней не воспринимается***************
! полезные шаблоны
*IF,1,EQ,1,THEN
*ELSEIF,2,EQ,2
*ELSE
*ENDIF
____________________________________________________________________________________________________
*CREATE,new !___________макрос шаблон __________
/PREP7
FINISH
*END !__________ конец макроса _________________шаблон вызова
! типичный вызов
*USE,new
/DELETE,new
Борман, спасибо за тему !
Небольшой макрос по сохранению картинок с экрана с определенными настройками изображения, может кому и пригодится :rolleyes:
/EFACET,1
/PLOPTS, minm, 0
/PLOPTS, date, 0
/SHOW,JPEG,,0
JPEG,QUAL,100,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/GFILE,1000,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/REPLOT
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
Изменено пользователем Dandy
Какую надо выставить настройку при сохранении картинки, чтобы цифры на легенде не были "тухленькие" ?
Да вроде когда приближаешь нормально все видно, но можно посмотреть команду /DEVICE, она, в частности, настраивает шрифты.
P.S. Немножко подредактировал макрос, убрал дату и обозначения MN, MX с экрана.
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
