Как развести зубья пилы
papyrus
Не удаётся создать модель полотна ленточно-пильного станка с разведенными зубьями.
Пробывал SolidWorks 2011 SP5, UGS NX 7, Inventor 2012 SP1, Компас 3D v13, PTC Creo v1.
Во всех системах работал с листовым материалом по схеме:
1. лента;
2. формирование зубьев (массив);
3. разводка зубьев (гибка в лево, в право, пропуск зуба ...в лево, в право, пропуск зба);
4. гибка ленты согласно диаметров шкивов.
Если пропустить п.3, то всё получается.
Если локакальные сгибы зубьев (разводка) приходятся на криволинейные участоки полотна, то
модель не создаётся!
Может, кто знает, как решить эту задачу?
Полотно.PDF
1. лента;
Вам нужна картинка или полноценное полотно? Если полноценное полотно (с разводкой зубьев на изогнутых участках) с возможностью получения развертки то в SW (без дополнительных модулей) никак.
P.S. А самое главное зачем?
а листовой металл не подходит? судя по чертежу каких-то "вывертов" не требуется. я бы сначала отогнутый зуб построил, а потом массив.
Не удаётся создать модель полотна ленточно-пильного станка с разведенными зубьями...
...Если локакальные сгибы зубьев (разводка) приходятся на криволинейные участоки полотна, то
Полотно.PDF
Рисуем модель полотна с зубьями и "разводим" зубья. Затем команда Гибкие (два раза).
Попробуйте построить. Обратите внимание на согнутый участок с радиусом 180мм.
Тогда нужно сперва знать цель построения модели ленточного полотна. Если цель просто получить модель для картинки, то можно и так (хотя я построил бы полотно, 2 зуба, 2массива и зеркальное отражение.)
... Если цель просто получить модель для картинки, то можно и так...
Почему только для картинки?
Рисуется всё в листовом металле (чтобы получить развёртку зубьев), а затем Гибкие.
Для получения развёртки нужно сделать откат команды Гибкие и разогнуть зубья. :rolleyes:
Для получения развертки (чертежа) достаточно несколько зубьев.
Уважаемый Атан, думаю в SW2011 Ваш вариант и не сильно трудоемкий, но в SW2008 (с отсутствием поддержки многотельного листового материала) это несколько затруднительно. Думаю, будет проще нарисовать полотно с массивом зубьев, загнуть в листовом материале его по форме, а затем сделать нарисованный сгиб зубьев в районе стыка (на прямом участке, у обоих концов)
Если нужна точная форма, то было бы правильно нагрузить кусок полотна в симулейшене и затем сохранить деформированную форму, которую и использовать для построения. Но нужна ли такая точность?
В SW2008 всё тоже самое. Массивом (можно в эскизе) рисуются зубья. Рисуется два эскиза массивов для гибки зубьев. Делаем два гиба. Делаем Гибкие. Всё. :rolleyes:
А развёртка будет?
Всем, кто участвовал в обсуждении низкий поклон. Разобрался. SW - это "вещь"!
Уважаемый Papyrus, Вы не расскажете для чего нужно согнутое полотно с разведенными зубьями, или это секрет?
Например - выпиливать сиденья для унитаза.... :bleh:
Для чего будет использоваться ленточная пила мне не интересно, а вот зачем ее моделить в "боевом" состоянии, это для меня вопрос (тем более что зубья разводятся на неспаянном кольце, а спаянное но не натянутое в станке полотно не имеет формы, приведенной автором темы.)
Пока ТС молчит - думаю это для мультяшки... :g:
Меня терзают смутные сомнения, что полотно с разведенными зубьями, согнутое при помощи деформации, удастся заставить двигаться...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
