Как развести зубья пилы
papyrus
Не удаётся создать модель полотна ленточно-пильного станка с разведенными зубьями.
Пробывал SolidWorks 2011 SP5, UGS NX 7, Inventor 2012 SP1, Компас 3D v13, PTC Creo v1.
Во всех системах работал с листовым материалом по схеме:
1. лента;
2. формирование зубьев (массив);
3. разводка зубьев (гибка в лево, в право, пропуск зуба ...в лево, в право, пропуск зба);
4. гибка ленты согласно диаметров шкивов.
Если пропустить п.3, то всё получается.
Если локакальные сгибы зубьев (разводка) приходятся на криволинейные участоки полотна, то
модель не создаётся!
Может, кто знает, как решить эту задачу?
Полотно.PDF
1. лента;
Вам нужна картинка или полноценное полотно? Если полноценное полотно (с разводкой зубьев на изогнутых участках) с возможностью получения развертки то в SW (без дополнительных модулей) никак.
P.S. А самое главное зачем?
а листовой металл не подходит? судя по чертежу каких-то "вывертов" не требуется. я бы сначала отогнутый зуб построил, а потом массив.
Не удаётся создать модель полотна ленточно-пильного станка с разведенными зубьями...
...Если локакальные сгибы зубьев (разводка) приходятся на криволинейные участоки полотна, то
Полотно.PDF
Рисуем модель полотна с зубьями и "разводим" зубья. Затем команда Гибкие (два раза).
Попробуйте построить. Обратите внимание на согнутый участок с радиусом 180мм.
Тогда нужно сперва знать цель построения модели ленточного полотна. Если цель просто получить модель для картинки, то можно и так (хотя я построил бы полотно, 2 зуба, 2массива и зеркальное отражение.)
... Если цель просто получить модель для картинки, то можно и так...
Почему только для картинки?
Рисуется всё в листовом металле (чтобы получить развёртку зубьев), а затем Гибкие.
Для получения развёртки нужно сделать откат команды Гибкие и разогнуть зубья. :rolleyes:
Для получения развертки (чертежа) достаточно несколько зубьев.
Уважаемый Атан, думаю в SW2011 Ваш вариант и не сильно трудоемкий, но в SW2008 (с отсутствием поддержки многотельного листового материала) это несколько затруднительно. Думаю, будет проще нарисовать полотно с массивом зубьев, загнуть в листовом материале его по форме, а затем сделать нарисованный сгиб зубьев в районе стыка (на прямом участке, у обоих концов)
Если нужна точная форма, то было бы правильно нагрузить кусок полотна в симулейшене и затем сохранить деформированную форму, которую и использовать для построения. Но нужна ли такая точность?
В SW2008 всё тоже самое. Массивом (можно в эскизе) рисуются зубья. Рисуется два эскиза массивов для гибки зубьев. Делаем два гиба. Делаем Гибкие. Всё. :rolleyes:
А развёртка будет?
Всем, кто участвовал в обсуждении низкий поклон. Разобрался. SW - это "вещь"!
Уважаемый Papyrus, Вы не расскажете для чего нужно согнутое полотно с разведенными зубьями, или это секрет?
Например - выпиливать сиденья для унитаза.... :bleh:
Для чего будет использоваться ленточная пила мне не интересно, а вот зачем ее моделить в "боевом" состоянии, это для меня вопрос (тем более что зубья разводятся на неспаянном кольце, а спаянное но не натянутое в станке полотно не имеет формы, приведенной автором темы.)
Пока ТС молчит - думаю это для мультяшки... :g:
Меня терзают смутные сомнения, что полотно с разведенными зубьями, согнутое при помощи деформации, удастся заставить двигаться...
