сборки через архивацию в ANSYS 13
При сборке больших моделей из составляющих через архивацию в ansys 13 столкнулся со следующим:
части сборок не имеют атрибутов у поверхностей (атрибуты у Элементов, связанных с поверхностями есть, а у самих поверхностей атрибутов изначальных нет. Модель оболочечная с использованием Section Shell.,
Похоже с переходом на Section для Shell элементов убрали RC, а проверить работу Section в сборках не удосужились. Возможно я не прав ... или это просто цифра 13 в версии виновата.
Кто-то сталкивался с подобным? и как с этим бороться?
В 14 версии это устранено?
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
