Моделирование движения
Здравствуйте, уважаемые!
Есть такая 2-мерная задача - в заданной области есть круги разного диаметра и одинаковых физ. характеристик, а так же препятствия.
Нужно задать скорость кругов и точку конечного движения.
Круги должны двигаться "обтекая" препятствия и другие круги при необходимости для достижения конечной точки.
Как и в чем это моделировать можно? и можно ли в Mechanical? :helpsmilie:
У меня родственник, рассказывал однажды, что когда он учился в техникуме (50 лет назад) им несколько лет читали предмет что-то типа "Какая-то фигня как каком-то хитром основании", и они долгое время просто учили это предмет про какую-то фигню как хитром основании. И лишь потом они НАКОНЕЦ-ТО поняли, что это был корабль в воде. На судостроительном учился...
Вы правы я это взял из книги того времени примерно. Более поздних и более полных исследований по движению (людей) я не нашел. А именно движение людей нужно смоделировать. Но с чего начать не знаю
Изменено пользователем arc-dc
Моделировать можно то, что описывается уравнениями.
Эта задача, скорее, ближе к задачам вариационного исчисления, чем к задачам теории упругости.
Я делаю проект перепланировки существующего пром. узла, в котором сосредоточены разные типы движения (люди, автотранспорт, жд, речное движение). Перепланировка подразумевает строительство нескольких вокзалов. Выполнение расчета по насыщению территории в будни, выходные руками могу выполнить только на локальных участках, а нужно все и разом.
Я видел программу, моделирующую обработку дробью. Там отслеживается траектория каждой дробинки с учетом соударений. Для моделирования потоков людей наверное должно быть что-то похожее (с учетом законов психологии).
Кстати, ваша задача похожа вот на <noindex>эту</noindex>. Только внешние поля будут немного другие. Кого-то будет сильнее к кассам тянуть, кого-то к туалету, а кого-то и к пивному ларьку.
arc-dc , людей часто моделируют жидкостью. К примеру, при резком повороте автобуса, чтобы учесть динамику падающих и шатающихся людей, его наполняют водой. Самое сложное правильно подобрать физические параметры жидкости, чтобы они адекватно отражали Вашу задачу. При анализе потоков (не случайно то же слово используется) людей на вокзале также можно моделировать жидкость. Массовый расход - вход людей в единицу времени. Выход на площадь вне расчетной области - нулевое давление и т.д.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
