Моделирование движения
Здравствуйте, уважаемые!
Есть такая 2-мерная задача - в заданной области есть круги разного диаметра и одинаковых физ. характеристик, а так же препятствия.
Нужно задать скорость кругов и точку конечного движения.
Круги должны двигаться "обтекая" препятствия и другие круги при необходимости для достижения конечной точки.
Как и в чем это моделировать можно? и можно ли в Mechanical? :helpsmilie:
У меня родственник, рассказывал однажды, что когда он учился в техникуме (50 лет назад) им несколько лет читали предмет что-то типа "Какая-то фигня как каком-то хитром основании", и они долгое время просто учили это предмет про какую-то фигню как хитром основании. И лишь потом они НАКОНЕЦ-ТО поняли, что это был корабль в воде. На судостроительном учился...
Вы правы я это взял из книги того времени примерно. Более поздних и более полных исследований по движению (людей) я не нашел. А именно движение людей нужно смоделировать. Но с чего начать не знаю
Изменено пользователем arc-dc
Моделировать можно то, что описывается уравнениями.
Эта задача, скорее, ближе к задачам вариационного исчисления, чем к задачам теории упругости.
Я делаю проект перепланировки существующего пром. узла, в котором сосредоточены разные типы движения (люди, автотранспорт, жд, речное движение). Перепланировка подразумевает строительство нескольких вокзалов. Выполнение расчета по насыщению территории в будни, выходные руками могу выполнить только на локальных участках, а нужно все и разом.
Я видел программу, моделирующую обработку дробью. Там отслеживается траектория каждой дробинки с учетом соударений. Для моделирования потоков людей наверное должно быть что-то похожее (с учетом законов психологии).
Кстати, ваша задача похожа вот на <noindex>эту</noindex>. Только внешние поля будут немного другие. Кого-то будет сильнее к кассам тянуть, кого-то к туалету, а кого-то и к пивному ларьку.
arc-dc , людей часто моделируют жидкостью. К примеру, при резком повороте автобуса, чтобы учесть динамику падающих и шатающихся людей, его наполняют водой. Самое сложное правильно подобрать физические параметры жидкости, чтобы они адекватно отражали Вашу задачу. При анализе потоков (не случайно то же слово используется) людей на вокзале также можно моделировать жидкость. Массовый расход - вход людей в единицу времени. Выход на площадь вне расчетной области - нулевое давление и т.д.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
