Ошибка при работе с БД MS Access NX Open C#
zu_rab
Здравствуйте!=)
Поздравляю всех мужчин с праздником!=)
Написал dll, которая работает с БД MS Access, когда попытался запустить ее на другом компьтере NX выдал ошибку "Поставщик "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" не зарегистрирован на локальном компьютере.", на форумах пишут это из-за того что OLEDB.4.0 работае только x86 и как метод решения предлогают пересроить проект под x86. Так и сделал, теперь NX мне выдает такую ошибку:
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2 Невозможно загрузить изображение - см. журнал
Не могу полнять какое изображение он не может загрузить и какой журнал мне смотреть, это и так копировано из журнала.
Мой компьтер - Windows XP x86, MS Access 2007 x86, NX 7.0 x86
Клиентский комп - Windows 7 x64, MS Accsess 2010 x64, NX 7.0 x64
Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка??
Ойойой! просмотрел, что C# :( ... но ответ может пригодиться тем, кто на C/C++ пишет.
"Невозможно загрузить изображение" ~ Unable to load image
Из возможных вариантов
1. библиотека (*.dll) собрана для x86 и пытается загрузиться из-под x64 приложения (ugraf.exe). (для Windows x64)
2. библиотека (*.dll) собрана для x64 и пытается загрузиться из-под x86 приложения (ugraf.exe). (для Windows x86 и x64)
3. загрузчик библиотеки не может найти зависимости (зависимые библиотеки в секции import).
п.1 и п.2 определить просто
п.3 - посложнее. Самая распространенная ошибка - сборка библиотеки с более свежей версией runtime library, чем есть на клиентских местах.
Такую ошибку можно определить по наличию WinSxS (side-by-side) ошибок в логе windows после попытки пуска библиотеки. Лечится или обновлением
VSRedisitributable package на клиентских машинах, либо "понижением" версии runtime library на машине на которой библиотека собирается.
Ещё может быть, что в %PATH% отсутствует путь к зависимым библиотекам.
прояснить вопрос о зависимостях поможет запуск консоли visual studio -> dumpbin.exe /EXPORTS <путь_к_вашей_библиотеке.dll>
Regarzzz...
Есть еще причина появления сообщения про "изображение" - если DLL собрана без учета установленных версий .NETFramework (2.0, 3.0, 3.5, 4.0) - получите сообщее про невозможность загрузки "изображения"
  • 3 месяца спустя...
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
