Ошибка при работе с БД MS Access NX Open C#
zu_rab
Здравствуйте!=)
Поздравляю всех мужчин с праздником!=)
Написал dll, которая работает с БД MS Access, когда попытался запустить ее на другом компьтере NX выдал ошибку "Поставщик "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" не зарегистрирован на локальном компьютере.", на форумах пишут это из-за того что OLEDB.4.0 работае только x86 и как метод решения предлогают пересроить проект под x86. Так и сделал, теперь NX мне выдает такую ошибку:
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2 Невозможно загрузить изображение - см. журнал
Не могу полнять какое изображение он не может загрузить и какой журнал мне смотреть, это и так копировано из журнала.
Мой компьтер - Windows XP x86, MS Access 2007 x86, NX 7.0 x86
Клиентский комп - Windows 7 x64, MS Accsess 2010 x64, NX 7.0 x64
Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка??
Ойойой! просмотрел, что C# :( ... но ответ может пригодиться тем, кто на C/C++ пишет.
"Невозможно загрузить изображение" ~ Unable to load image
Из возможных вариантов
1. библиотека (*.dll) собрана для x86 и пытается загрузиться из-под x64 приложения (ugraf.exe). (для Windows x64)
2. библиотека (*.dll) собрана для x64 и пытается загрузиться из-под x86 приложения (ugraf.exe). (для Windows x86 и x64)
3. загрузчик библиотеки не может найти зависимости (зависимые библиотеки в секции import).
п.1 и п.2 определить просто
п.3 - посложнее. Самая распространенная ошибка - сборка библиотеки с более свежей версией runtime library, чем есть на клиентских местах.
Такую ошибку можно определить по наличию WinSxS (side-by-side) ошибок в логе windows после попытки пуска библиотеки. Лечится или обновлением
VSRedisitributable package на клиентских машинах, либо "понижением" версии runtime library на машине на которой библиотека собирается.
Ещё может быть, что в %PATH% отсутствует путь к зависимым библиотекам.
прояснить вопрос о зависимостях поможет запуск консоли visual studio -> dumpbin.exe /EXPORTS <путь_к_вашей_библиотеке.dll>
Regarzzz...
Есть еще причина появления сообщения про "изображение" - если DLL собрана без учета установленных версий .NETFramework (2.0, 3.0, 3.5, 4.0) - получите сообщее про невозможность загрузки "изображения"
  • 3 месяца спустя...
