импорт из Солид Воркс в Ансис
Марго
Помогите пожалуйста,нужно открыть сбрку в ансисе11.
В солидВорксе сохраняю как Parasolid (x_t).Но открывается ошибка.
Если это действительно x_t - попробуйте сохранить в более ранней версии.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
