Отображение линий перехода в чертеже
maggotdc
Как настроить шаблон чертежа таким образом, что бы линии перехода отображались по умолчанию (как настроено в шаблоне стандарта)? Сейчас приходится изменять руками для каждого конкретного вида.
"Настройки" - "Настройки пользователя" - "Чертежи" - "Тип отображения по умолчанию" - "Линии перехода в новых чертежах"
"Настройки" - "Свойства документа" - "Толщина линии" - "Линии перехода"
Да, сработало, спасибо. Есть правда странность - настройка типа линии перехода не хочет сохранятся в файле чертежного стандарта, т.е. пересохраняешь шаблон - но стоит его применить к новому чертежу, как линии перехода вновь штрихпунктирные вместо сплошных. Это баг или фича?
Вы сохранили именно шаблон чертежа (.drwdot)?
P.S. Линии перехода шаблона по умолчанию применяются только к новым чертежам. В старых чертежах ПКМ на виде, "Касательная кромка" - "Линии перехода по стандарту".
Не не не... Сохраняю шаблон чертежного стандарта (что то типа ГОСТ-ИЗМЕНЕН.sldstd) - в этом файле как раз и есть все настройки линий (и перехода в том числе), так вот - если настройки шрифтов, размерных линий и прочие сохраняются без проблем - то вот линии перехода нет. То есть создаешь новый чертеж - применяешь к нему стандарт и должны изменится настройки отображения в соответствии с тем, что изменено по этому стандарту. Но вот линии перехода не сохраняются почему то в нем.
Попробуйте сохранить как шаблон.
Сохранил, ничего не изменилось. Как были линии перехода штрихпунктирные так и есть.
upd: Перезагрузил Солид, вроде как подцепились настройки измененные.
Изменено пользователем maggotdc
Я подобного смог добиться, только сохранив шаблон с предварительно определенными видами, отображение линий перехода в которых были изменены.
У меня все получилось, навело на мысль как раз сохранение шаблона. Порядок действий - открываешь на редактирование шаблон чертежа, прикручиваешь к нему файл стандарта измененного как тебе нужно (линии, размеры, обозначение и т.д), сохраняешь шаблон чертежа. Соответственно теперь при открытии новых чертежей не надо ручками тыкать что б загрузить стандарт чертежа и соответственно линии в порядке. Может я и не открыл Америку, но я лично не догадывался как стандарт по умолчанию в чертеж переносить)
JohnsonN писАл.
Чтобы всё работало, должно быть так.
"Настройки" - "Настройки пользователя" - "Чертежи" - "Тип отображения по умолчанию" - "Линии перехода в новых чертежах" - "Использовать шрифт"(в смысле тип линии, можно и концы регулировать).
"Настройки" - "Свойства документа" - "Стиль линии" - "Линии перехода" (задать тип линии).
И ещё, на всякий случай, ПКМ на виде, Толщина линии компонента, Использовать параметры по умолчанию (галку снять или поставить) и Применить к (выбрать).
В общем да, но это одноразово. А задача то как раз была в том чтоб вот этот "стиль документа" а по сути чертежный стандарт (*.sldstd) передавать из чертежа в чертеж совершая минимум телодвижений. Мой способ как раз и делает это автоматом.
Думаю, в данном случае разница вероятно связана с версией SW. В SW2008 SP0 стиль, толщина и законцовки (по умолчанию) задаются в закладке "Толщина линий", или в панели "Формат линий" (ПКМ на виде толщину линий изменить нельзя).
Один раз нужно настроить .drwdot , .slddrt., и не совершать более не нужных телодвижений.
P.S. Из справки SW "Вы можете установить Часто используемые размеры в SolidWorks, чтобы форматировать размеры, но нелбязательно, чтобы размеры и другие примечания следовали стандарту чертежа.
В SolidWorks для того, чтобы указать параметры для текущего документа выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Оформление. Стандарт может быть ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST или GB.
Стандарт можно также установить в шаблоне чертежного документа."
Гениально, но можно ещё гениальнее.
Чтобы передать стандарт из чертежа в чертёж, нужно открыть чертёж с "правильным" стандартом, сохранить под нужным именем, удалить из чертежа старую деталь, вставить новую деталь.
А изначально вопрос был сформулирован так:
Как настроить шаблон чертежа таким образом, что бы...
Ну это ж сколько лишних телодвижений?)
Изначально вопрос был проще, но почему бы и не улучшить то, чего достиг? Предела совершенству нет)
В любом случае всем спасибо за помощь!
Зачем??? Разве настроено шаблона недостаточно :confused_1: ?!
Если есть настроенный шаблон, тогда о чём мы тут говорим?
Вот и думаю, что если настроить шаблон один раз, то потом можно и не заморачиваться.
  • 7 лет спустя...
В 22.02.2012 в 14:12, maggotdc сказал:
Добрый день.
что значит ваша цитата: Открыть шаблон чертежа на редактирование? это как? ни где не могу найти такой команды... я так понимаю написано дословно...
У меня аналогичная проблема, все на строил и стиль линий тоже, но при открытие нового чертежа настройка стиля линий слетает...
Я не понял порядок действий ваших.
Я вроде как открыл, прикрутил настроенный, а сохранить как внешний что ли? или как?
У многих смотрю: они открывают шаблон сразу еще в диалоговом окне, только размер листа с основной надписью подбирают и все, в настройки не лезут.
1 час назад, Moti Gabidini сказал:
Все разобрался)))
Разобрался, расскажи. А то придут последователи (да или вы сами же когда подзабудете), а ответа не найдут.
