Pro/toolkit
denja75
Ребята, не подскажете, как преодолеть: dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)?
У меня та же проблема: выскакивает периодически приведенное выше
сообщение. Это вне всякого сомнения свидетельствует о том, что
где-то что-то не в порядке.
Однако, анализируя ситуацию пришел к выводу
(который наверняка отличается от правильного),
что:
Во-первых, раз в области сообщений эта "гадость" появляется
с упреждающей синей точкой, -- то это не есть критическая ошибка.
Уже вроде легче... :smile:
Во-торых, отсутствие аргумента в скобках означает
"выстрел в небо" :smile:
Гораздо легче... :smile:
Ну и, в-третьих "...continuing..." -- жизнь продолжается!
Можно работать дальше.
P.S.: А все же как избавиться???
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Три варианта. :g:
1. Поставить официальную лицензию. :bleh:
2. Убрать Debug из имеющейся лицензии. :clap_1:
3. Забить на все это. :surrender:
Изменено пользователем Raw
std.out содержит:
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Exception - code was -1073741819.
  • 3 года спустя...
Где бы более подробно почитать об этой ошибке?
У меня, например, она появляется при вставке таблицы. Даже если удалить все строки, кроме одной, из таблицы, ошибка остается...
В std.out нет ничего кроме dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
как вариант
проверь font.ndx... у меня в нем прописано :
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
если не поможет,попробуй прописать тоже самое в ttf_font
  • 9 лет спустя...
еще один некропост
Пытаюсь разобраться, и все больше и больше подхожу к мысли. что виноваты параметры в темплейтах, которые назначались от Интралинка или PDM
При открытии сборки, где их нет - работает прекрасно.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
