Pro/toolkit
denja75
Ребята, не подскажете, как преодолеть: dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)?
У меня та же проблема: выскакивает периодически приведенное выше
сообщение. Это вне всякого сомнения свидетельствует о том, что
где-то что-то не в порядке.
Однако, анализируя ситуацию пришел к выводу
(который наверняка отличается от правильного),
что:
Во-первых, раз в области сообщений эта "гадость" появляется
с упреждающей синей точкой, -- то это не есть критическая ошибка.
Уже вроде легче... :smile:
Во-торых, отсутствие аргумента в скобках означает
"выстрел в небо" :smile:
Гораздо легче... :smile:
Ну и, в-третьих "...continuing..." -- жизнь продолжается!
Можно работать дальше.
P.S.: А все же как избавиться???
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Три варианта. :g:
1. Поставить официальную лицензию. :bleh:
2. Убрать Debug из имеющейся лицензии. :clap_1:
3. Забить на все это. :surrender:
Изменено пользователем Raw
std.out содержит:
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Exception - code was -1073741819.
  • 3 года спустя...
Где бы более подробно почитать об этой ошибке?
У меня, например, она появляется при вставке таблицы. Даже если удалить все строки, кроме одной, из таблицы, ошибка остается...
В std.out нет ничего кроме dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
как вариант
проверь font.ndx... у меня в нем прописано :
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
если не поможет,попробуй прописать тоже самое в ttf_font
  • 9 лет спустя...
еще один некропост
Пытаюсь разобраться, и все больше и больше подхожу к мысли. что виноваты параметры в темплейтах, которые назначались от Интралинка или PDM
При открытии сборки, где их нет - работает прекрасно.
    • Andrey_kzn
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
