блистер для пистолета
vintилятор
post-7869-1329806594_thumb.jpgВсем доброго вермени суток.Помогите решить такую проблему: имеется модель детали,необходимо построить прессформу для производства упаковки для этой детали. Какие кто знает варианты?
Вам нужно построить тело блистера или пресс-форму?
Все-таки, для блистера, скорее всего, будет не п/ф, а форма для вакуумной формовки.
Делается элементарно. Преимущественно из алюминия. с большим количеством масеньких дырдочек.
В инете полно информации, поищите...
основание для прессформы с отверстиями я сделаю,нужно построить оболочку с этого тела и закрепить её на основании-так думаю и получится прессформа для блистера
Оболочку (мое мнение) проще строить в многотельной детали (модель Вашего изделия вставить в деталь "Вставка" - "Деталь"), с помощью "Эквидистанта к поверхности".
vintилятор где-то в справке я видел описание того, как это делается. попробуйте прошерстить справку.
Есть такой инструмент под названием ОТСТУП.
Я думаю, что в данном случае это не самый лучший инструмент, т.к. отступ будет выполнен от всех поверхностей тела (тел), а эквидистанту можно сделать только для поверхностей с положительным уклоном.
попробовал эквидистанту к поверхности-он создает эквидистанты к каждо грани,т.е получаетсямного поверхностей,а мен бы одну
Поверхности в принципе сшиваются, но для получения одной грани сразу, объедините тела.
В Rhino есть функция Drape, которая как-бы покрывает одной поверхностью всю геометрию с одной стороны. Ничего объединять не надо. Алгоритм работает на основе растра.
В Rhino возможно есть, но данная ветка форума посвящается SolidWorks. Задача мне кажется, не настолько сложна, чтоб не выполнить ее средствами SW.
Извините за :poster_offtopic:
Я строю литейные формы и делаю это так: вставляю нужную деталь в новую деталь, задаю усадку и делаю линию разьема, далее получаю плоскость из нее, потом вокруг детальки строю куб; вычитаю из куба детальку, а следом ранее полученной плоскостью делю кубик - получается 2 вкладыша, которые сохраняю в разных файлах. После в сборке их собираю вместе, если надо облегчаю, дорисовываю всякую приблуду=)
вот именно что не надо называть формы для блистеров прессформами. Совершенно по разному форма строится.
а можете показать на каком либо примере?
Нет. Да и не понимаю, что там сложного в построении, если честно.
вот именно что не надо называть формы для блистеров прессформами. Совершенно по разному форма строится.Нет. Да и не понимаю, что там сложного в построении, если честно.
Вот мне теперь стало интересно в чем их особенность=) Есть, кто понятно объяснит все вехи построения?
Особенность в том, что блистер - всего-навсего ложемент, где разместится готовое изделие/продукт.
Разница построения, соответствующая. Если в п/ф мы используем равномерную усадку, то для блистера будет характерна приблизительная форма.
Чем меньше всяких сложных элементов, тем лучше изделие будет формоваться. Чем больше радиуса, тем тоже лучше.
Для элементарных вещей блистер будет рисоваться так. Обрисовываете контур изделия. Делаете из этого контура некое подобие коробочки с бортиками. Если изделие имеет явные изгибы, то можно снять эквидистанту с поверхности, или дорисовать вручную.
Учитывая толщину будущего блистера, дорисовываете стенки и дно. У вас получается готовый пуансон. Ну или если понадобится и матрица. Все зависит от машины, на которой потом будут делать ваш блистер или мб вам вообще коррекс нужен?
Вот пример пуансона для коррекса под магнитные буквы. Если с него снять эквидистанту получится блистер.
Вообще в инете полно информации. Читайте!
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
