блистер для пистолета
vintилятор
post-7869-1329806594_thumb.jpgВсем доброго вермени суток.Помогите решить такую проблему: имеется модель детали,необходимо построить прессформу для производства упаковки для этой детали. Какие кто знает варианты?
Вам нужно построить тело блистера или пресс-форму?
Все-таки, для блистера, скорее всего, будет не п/ф, а форма для вакуумной формовки.
Делается элементарно. Преимущественно из алюминия. с большим количеством масеньких дырдочек.
В инете полно информации, поищите...
основание для прессформы с отверстиями я сделаю,нужно построить оболочку с этого тела и закрепить её на основании-так думаю и получится прессформа для блистера
Оболочку (мое мнение) проще строить в многотельной детали (модель Вашего изделия вставить в деталь "Вставка" - "Деталь"), с помощью "Эквидистанта к поверхности".
vintилятор где-то в справке я видел описание того, как это делается. попробуйте прошерстить справку.
Есть такой инструмент под названием ОТСТУП.
Я думаю, что в данном случае это не самый лучший инструмент, т.к. отступ будет выполнен от всех поверхностей тела (тел), а эквидистанту можно сделать только для поверхностей с положительным уклоном.
попробовал эквидистанту к поверхности-он создает эквидистанты к каждо грани,т.е получаетсямного поверхностей,а мен бы одну
Поверхности в принципе сшиваются, но для получения одной грани сразу, объедините тела.
В Rhino есть функция Drape, которая как-бы покрывает одной поверхностью всю геометрию с одной стороны. Ничего объединять не надо. Алгоритм работает на основе растра.
В Rhino возможно есть, но данная ветка форума посвящается SolidWorks. Задача мне кажется, не настолько сложна, чтоб не выполнить ее средствами SW.
Извините за :poster_offtopic:
Я строю литейные формы и делаю это так: вставляю нужную деталь в новую деталь, задаю усадку и делаю линию разьема, далее получаю плоскость из нее, потом вокруг детальки строю куб; вычитаю из куба детальку, а следом ранее полученной плоскостью делю кубик - получается 2 вкладыша, которые сохраняю в разных файлах. После в сборке их собираю вместе, если надо облегчаю, дорисовываю всякую приблуду=)
вот именно что не надо называть формы для блистеров прессформами. Совершенно по разному форма строится.
а можете показать на каком либо примере?
Нет. Да и не понимаю, что там сложного в построении, если честно.
вот именно что не надо называть формы для блистеров прессформами. Совершенно по разному форма строится.Нет. Да и не понимаю, что там сложного в построении, если честно.
Вот мне теперь стало интересно в чем их особенность=) Есть, кто понятно объяснит все вехи построения?
Особенность в том, что блистер - всего-навсего ложемент, где разместится готовое изделие/продукт.
Разница построения, соответствующая. Если в п/ф мы используем равномерную усадку, то для блистера будет характерна приблизительная форма.
Чем меньше всяких сложных элементов, тем лучше изделие будет формоваться. Чем больше радиуса, тем тоже лучше.
Для элементарных вещей блистер будет рисоваться так. Обрисовываете контур изделия. Делаете из этого контура некое подобие коробочки с бортиками. Если изделие имеет явные изгибы, то можно снять эквидистанту с поверхности, или дорисовать вручную.
Учитывая толщину будущего блистера, дорисовываете стенки и дно. У вас получается готовый пуансон. Ну или если понадобится и матрица. Все зависит от машины, на которой потом будут делать ваш блистер или мб вам вообще коррекс нужен?
Вот пример пуансона для коррекса под магнитные буквы. Если с него снять эквидистанту получится блистер.
Вообще в инете полно информации. Читайте!
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
