Термоусадка
Есть каркас, обтягиваемый лавсановой пленкой. Требуется расчет прочности и устойчивости данной конструкции.
Проблема в описании процесса натяжения лавсана. К каркасу приклеевается пленка, которая потом нагревается и при остывании натягивается.
Смоделировать это при помощи коэффициента теплового расширения не получается, т.к. это "симметричный" процесс, т.е. при нагревании от T1 до T2 материал расширяется от L1 до L2, при дальнейшем остывании до Τ1 "сужается" до L1.
Лавсан ведет себя не так. Похоже, там происходит увеличение толщины пленки за счет уменьшения ее длины и ширины.
Как моделировать этот процесс?
Если это дествительно так, то коэффициент ЛИНЕЙНОГО расширения отрицателен и натяжение происходит при нагреве. Вы не пробовали задать его отрицательным? Я попробовал. Жестко закрепленная по концам цилиндрическая оболчка ПРИ НАГРЕВЕ испытывает растяжение вдоль оси. Насколько это соответствует действительности и применимо ли к Вашему случаю - большой вопрос.
Думаю, что слабо соответствует. Коэффициент линейного расширения лавсана известен : 0.0006
На каркас наклеиваем пленку. первоначально она "висит". При нагреве она "провисает" сильнее. При дальнейшем остывании -- натягивается.
Похоже, что здесь начинают действовать силы, аналогичные силе поверхностного натяжения в жидкости.
Первая пришедшая в голову идея: задавать в качестве начальных условий тепловой задачи температуру нагрева ~150 C. Решать задачу остывания пленки до 20 C.
Но, в силу сказанного выше, будет ли это усилие соответствовать реальности?
Тогда выходит, что к-т линейного расширения температурнозависим, и, кроме того имеет место гистерезис. Второй цикл не пробовали делать?
Пока задачу не считал. Еще строю геометрию. Вопрос впрок. Буду искать дополнительные данные.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
