Ссылка компонента с сборке
В хелпе сказано, что ссылки компонентов могут быть использованы для создания позиций в спецификации и чертежах, если они (ссылки) разные для каждого экземпляра компонента.
Не сказано, что будет, если задать одинаковую ссылку на два (или больше) компонента.
Проверил, при задании одинаковой ссылки возникает предупреждение, но сама ссылка нормально меняется. Т.е. после этого имеем в дереве два компонента с разными именами и одинаковой ссылкой. В спецификации возникают две детали с одной и той же ссылкой.
Как это используется? Какая ситуация в реальной жизни соответствует этому? Ведь, по-идее, позиции должны быть уникальны...
Изменено пользователем vian
А не подскажете в каком разделе Хелпа об этом говориться.
У меня бывает вариант с гибкими компонентами - когда одну и ту же по децимальному номеру трубку нужно проложить по разной траектории. Соответственно есть 2-3 файла с разными именами. В специях они идут под разными позициями.
А нужна одна запись с общим количеством.
Так же есть и сборки с гибкими элементами.
VOleg
исключить из спецификации ненужные трубки, а одной присвоить нужную длину и параметры. Всегда так делаю.
VOleg
У них всех одни и те же параметры и длина и наименование и обозначение, только топология разная. Я тоже исключаю из спецификации, а у одной делаю скрытый массив, чтобы в СП было правильное количество. Но это надо потом еще вспомнить, когда корректировку делаешь.
И вообще "ручная" доделка напрягает. А вот бы и файлы разные и все в одной специи в одной строчке с нужным кол-вом - мечтаю...
В самой специи в хелпе написано, что можно объединять, но еще не пробовал. Что тоже не полный автомат.
Наверное <noindex>вот</noindex>
Скрытый текст: ссылки
Можно использовать "Параметры конфигурации" - "Параметры спецификации" - "Имя конфигурации" (либо "Имя настроенное пользователем").
Этот вариант я читал. Здесь обратная задача - все входящие одинаковые, позиции д.б. разные.
У меня же задача - файлы разные, а позиция и КОЛ - д.б. одинаковые...
Нет это не работает. Солид видит разные файлы и создает разные позиции.
По свойствам файлы же совершенно одинаковые. У них только разная трассировка гибкой части. Соответственно, разные имена файлов.
Детали разные.
:confused_1: интересно, почему не используете "сделать виртуальным", а затем "изменять независимо". это вроде как как раз для таких случаев придумано. вот насчет спецификации щас мне не проверить. :closedeyes:
JohnsonN
Скажите, какой в этой картинке практический смысл? Вы такие документы в реальности выпускаете?
VOleg
Спасибо, хороший пример. Буду знать. Наверно, еще есть?
JohnsonN
в свойствах позиции "текст"?
Не понял вопроса. Спецификация создана штатными средствами SW, без изменений. В свойствах конфигурации деталей выбрано "Имя настроенное пользователем" (если имя конфигурации совпадает, то можно выбрать "Имя конфигурации").
Поставил "имя конфигурации" - в деталях написал одинаковые имена конфигураций.
Не получилось
JohnsonN
Пример из жизни Вам уже назвали, а в работе с SW попробуйте автоматически сохранить многотельную деталь как отдельные детали, а затем собрать сборку.
Не получилось
В SW2008 нужно разик ударить в бубен. В свойствах спецификации выставить "Группировка конфигураций детали" - ""Отобразить конфигурации детали как один элемент", а затем закрыть и снова открыть чертеж.
не работает... кроме того другие конфигурации других деталей мне нужны как отдельные элементы.
У меня 10-ка...
Буду пробовать - цель близка!
JohnsonN
VOleg
Шланги, трубки, шины, пружины (кулачек с двух сторон поджимается двумя одинаковыми пружинами. Но одна сжата, а другая нет) выключатели на приборной панели - один включен, другой выключен, замки - один открыт, другой закрыт, ручки - открыто-закрыто.
Пока мы рисуем их одинаково, а нужно по-разному... Клапана на двигателе все в разных положениях - а пружины одинаковые, но сжаты по-разному.
В общем МНЕ ЭТО нужно!!!
У меня 10-ка...
У меня после перезагрузки чертежа появляется "Обозначение" - "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем" (поставить галку). Если закрыть свойства спецификации, то данный пункт вновь появится только если свернуть - пазвернуть вкладку "Обозначение".
P.S. В SW без бубна ни как нельзя.
Нашел еще одно применение.
Исходно у меня была сборка электронного модуля, созданная в circuitworks. На ней были компоненты, не имеющие электрического контакта с остальными частями схемы, в этом случае ECAD записывает в IDF-файл (на основе которого всё создается) текст "NOREFDES". Его как раз можно удалить с помошью этой фишки и сделать такие детали без позиционного обозначения, как это и должно быть. Позиции же потом проставить для них иным способом (не копированием из ссылки компонента), что тоже правильно.
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
