фрезерование открытогоконтура
jonny80
есть модель, на ней необходимо обработать 2 стенки.
никак не могу понять каким способом из реализованных в пм это выполнить, пм упрямо хочет замкнутый контур(
Подскажите пожалуйста, а лучше на примере любом покажите)
Буду очень признателен!!
Картинку бы посмотреть...
Я создаю шаблон обычно, в вашем случае это будет две линии на дне вдоль этих стенок, стратегия- "по профилю 2D кривой"...
Пример
Создаю шаблон, две линии на дне
По профилю 2D кривой
Полигоном отсекаю лишнее.
Стратегией "боком фрезы". Не забыть установить ось инструмента - "вертикально".
что я делаю не правильно, а что не пойму
Пустая граница...
Вы траекторию ограничить пытаетесь?
да стояло ограничение, убрал, результат нулевой, боком фрезы все вышло, но все таки хочу разобраться с контуром
это обработка "по профилю 2D кривой" , а есть ли коррекция в обработке боком фрезы-не знаю
Я в курсе, вопрос был не Вам адресован...)
Стратегия "боком фрезы" разве поддерживает коррекцию на радиус?
В смысле, есть ли галочка "Коррекция системой ЧПУ"? Нет. Но ведь для любой траектории при постпроцессировании можно указать применение коррекции в настройках NC-файла.
Согласен, но ведь траектория не должна быть сдвинута от стенки на радиус, а проходить центром фрезы по стенке, а пересчитывает её уже сам станок и сдвигает на значение указанное в таблице инструментов...
Вопрос понятен - как сделать из коррекции на износ коррекцию на радиус. Ответ - <noindex>здесь</noindex>
Вопрос понятен...
Да вопроса собственно никакого и нет, недопоняли друг друга, ну и ладно...)
