Artcam 7
Pingvin man
Что нового есть в 7 версии?
Или это очередная версия для того, чтобы возбудить интерес...
Не работаю, но грят что отличается явно в лучшую сторону.
PS: Но ведь задачи то у каждого свои, может это для того, от кого я слышал отличия явные, а для другого будут совсем не явные.
Изменено пользователем mif
Русский язык встроен.
<{POST_SNAPBACK}>
Много полезностей есть. Например, модуль FACE WIZARD, рельеф по фотографии лица строит, симуляцию можно сохранить, как рельеф, тулпас восстановить в рельеф, разрезать тулпас на куски, если размер детали больше рабочего поля станка, доктор векторов (исправляет пересечения), стратегии сверления абсолютно новые.
Работает значительно быстрее.
А и спрошу ка я здесь.
Уважаемые, что за штукенция ArtCAM Insignia, в смысле что в ней такого,
чего нет в ArtCAM или TYPE3, да и вообще, поделитесь впечатлениями.
Информация на офиц. сайте мало о чем говорит. Иногда приходится
подгравировывать несложные медальки (Mcam Engrave). Можа пора
расширить струмент.
расширить струмент.
<{POST_SNAPBACK}>
Insigna - чисто гравёрная 2Д штуковина, усечённый Artcam. Векторная часть получше сделана, сервис кое-какой незначительный есть.
Сейчас пользую Арткам 8, очень продвинута в смысле сервиса - анду рельефов и графики неограничено, многооконность, векторный редактор получше, буквы объёмные строит на порядок качественее и пр.
Тонкости всего этого можно обсудить в привате, не всем детали интересны - пишите.
Ну раз это обрезанный ArtCAM, то всё понятно, не будем брать.
Спасибо за информацию.
БУМ ждать восьмёрку :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Давай, о тонкостях в привате. И все детали между нами останутся. Нужен не рельеф, а антирельеф, т.е. вдавленная фигура. Пиши на мыло Gamal-AD@yandex.ru , есть масса вопросов.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
