Ищу наставника по Ansys (расчет теплопередачи и гидродинамики)
Всем здравствуйте,
я студент, хотелось бы взять несколько занятий по Ansys, лучше всего в Москве. Интересует решение конкретно моей задачи, теплопередача и гидродинамика. Задача не сложная. Рассматриваю также предложения по решению моей задачи удаленно, вышлю подробное описание по запросу. Спасибо!
p.s. знаком только с SolidWorks Simaulation и Flow Simulation.
vitvs , боюсь, такие вещи не по карману студенту. Да и не бывает простых задач в гидродинамике. Нажать несколько кнопок и получить симпатичую картинку в Solidworks или CFX это одно, а вот получить верные цифры - совсем другое.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
