Выбор PLM для КБ
  • 11 месяцев спустя...
Т.к. у нас нет ни PDM ни PLM нам будем проще адаптироваться к любой системе.
Почитайте про IPS от компании Интермех, говорят, что зверь по сравнению с Search.
<noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>
Изменено пользователем niksasa
Воистину зверь.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые господа!
Работаю в КБ которое занимается разработкой и реализацией РЭА, для производства используем силы контрактников. Мы расширились на столько что начинает проявляться неэффективность нашей работы, время и деньги стали использоваться менее эффективно чем в начале.
Соответственно встал вопрос об оптимизации. Лично у меня был опыт работы в Search - но нужно более серьезное и комплексное решение, объединяющее всю компанию в едином информационном пространстве.
Корпус в этой аппаратуре практически не меняется, а вот проблемы возникают
а) С учетом изменений в трассировке, схеме, и составе изделий (смонтированных плат)
б) С отношениями с поставщиками - чего то нет, что то новее и дешевле - постоянно состав меняется, себестоимость и тп - проблема для бухгалтерии - не берем детали со сроком поставки более 3 недель, т.е. срок от заказа до поставки не более месяца.
в) Постоянно создается разнотипное ПО: встраиваемое (прошивки микроконтроллеров), прикладное, облачное, серверное - которое работает в едином комплексе с аппаратным решением.
Прошу посоветовать PLM. Есть несколько пожеланий к нему (ПО):
1) PLM должен работать со всеми сапр указанными под моим ником
2) Программа должна уметь эффективно управлять конфигурациями и отслеживать изменения в изделии (постоянно приходится варьировать состав)
3) Необходимо уметь поддерживать отношения с поставщиками, т.е. либо иметь в себе ERP либо легко интегрироваться с ERP
4) Должна быть легкая поддержка сред разработки встраиваемого ПО, прикладного, серверного и облачного
5) Должна быть встроенная система управления требованиями для аппаратной части и программных частей
6) Должна иметь клиентскую часть как на самом рабочем месте так и в облаке
Мы согласны на любое решение, которое легко в интеграции, интуитивно понятно.
Деньги не имеют значения. Главное иметь возможность интегрировать своими силами, срок интеграции не более 3 месяцев. Количество интеграторов не более 3.
АСКОН в июне 2013 сделал релиз облачной PDM/PLM системы DEXMA - можете ознакомиться с системой и задать при необходимости вопросы. Найти систему можно поиском dexma plm.
alkaline
всё что вы написали в первом посте говорит, что вы не имеете никакого представления о том с чем придётся столкнуться в текущей работе. Говорю вам по собственному опыту.. за 3 месяца вы не сможете настроить всю связку кад+пдм+плм и обкатать её вживую. Я уже не говорю о обучении системных администраторов и администраторов пдм. Да и без доп. программирования даже и не мечтайте обойтись.. даже лоцман необходимо настраивать.
слова про облака - для затуманивания мозгов начальникам и акционерам.
конкретика. наберите в ютубе swe-pdm ERP и смотрите что есть на данный момент. Хочу сразу предупредить, всё что показано в роликах есть результат дооолгого пути адаптации и настройки. А слова про смену КАД звучат как слова начальника не имеющего понятия во что это выльется.
интересно, за пол-года что-нибудь выбрали?
Хотя, вряд ли получу ответ. Автор, судя по всему, здесь уже не появляется.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
