Постпроцесор HEIDENHAIN 355
Lord
Добрый день.
У кого есть Симатроновский постпроцесор на стойку HEIDENHAIN 355Q , прошу поделиться.
Реализации функций нужны самые общие, циклов пока особо не нужно.
Трехкоординатная обработка, вертикально фрезерный станок.
Пробовал програмы выводить имеющимися постами в G коде. Стойка не принемает G02 и G03.
Выдает ошибку.
Может кто посмотрит прикрепленный пост и скажет как правильно надо формировать УП.
документации на русском нет. Посты ваять пока не умею :(
post.rar
есть ещё такой вариант, тоже только линейные идут
HDH.rar
Попробуй в кодах HEIDENHAIN, в EXF и PRT файлах посмотри точность и что реализовано.
В EXF важная шапка в кодах еще MSDOSа, читай в ворде или тотале или еще где.
* в начале строки - значит строка не отрабатывается.
стандартные циклы вообще не реализованы, круговая - через СС..... C X Y
OUTPUT $ " CC X" X_CENTER " Y" Y_CENTER ; центр интерп окружности
OUTPUT $ " C X" X_ENDPT " Y" Y_ENDPT " " CIRC_MOV ; конечная точка интерп
IF_SET (MCH_FEED) OUTPUT " F" MCH_FEED ; END_IF ;
IF_SET (MCH_COOL) OUTPUT " " MCH_COOL ; END_IF ;
SET_ON LIN_MOV ;
И все.
TNC355.RAR
на такую УП стойка пишет ошибку. Хотя пост как говорят от станка
%100G71
N10G17T1
N20G90G00G40S3000
N30Z50.0M03
N40G00X0.866Y-0.5Z50.0
N50Z1.0
N60G01Z0.0F 3
N70G03X1.0Y0.0I0.0J0.0F10
N80X0.0Y1.0I0.0
N90X-0.5Y0.866J0.0
N100X-1.0Y0.0I0.0J0.0
N110X-0.5Y-0.866I0.0
N120X0.0Y-1.0I0.0J0.0
N130X0.866Y-0.5J0.0
Прислали мне програмку на аналогичный станок, но ПО не симатрон. И говорят нормально работает
%1 G71*D16 R0 PREDV
N4 G0 G90 X46. Y-15.3 Z50
N1 Z2
N2 M13
N5 G1 Z-0.296 F600
N6 G1 X-35.3
N7 G2 X-44.2 Y-6.4 R8.9
N8 G2 X-37.509 Y2.221 R8.9
N9 G3 X2.154 Y18.219 R161.8
N10 G2 X21. Y23.192 R38.2
N11 G2 X41.448 Y17.259 R38.2
N12 G2 X49.65 Y2.35 R17.65
N13 G2 X32. Y-15.3 R17.65
N14 G3 X27. Y-20.3 R5.
N15 G1 X32.
N16 G0 Z2.
Но тут совсем другой принцип, через R. Как привильно через i и j не знаю
А ещё эти програмы симко не визуализирует, странно. Толи расширение его с толку сбивает.
GS, спасибо. В понедельник буду у станка попробую Твой пост.
Глянул на выдаваемую УП, с ханденхаевским языком ещё не работал, сложно воспринемается.
Lord
Пост старый, 1994 года, но писан в БиПитроне специально для питерского завода.
Можете посмотреть его симкой , но прежде чем отрабатывать Вы уж проверьте код по-полной, визуально с экрана и по-воздуху без быстрых ходов, если ни Вы ни оператор не работали в коде Хайденхайна.
PS симка визуализирует обе, но первая прога - в виде замкнутой ломаной из прямых, вторая вроде "осмысленная" петля.
GS , это конечно, я сама осторожность :) , оборудование не моё-то. Спасибо!
И пробовать сам буду.
Но вопрос по ISO коду не снимается, так как нужна будет докачка в больших програм. А на форуме прочитал что только его безмерно можно отрабатывать.
Ничего подобного. Найди вот эту программу - TNCRemo - и будешь спокойно работать.
Эту программу уже нашел.
Значит ввели в заблуждение по поводу что только ISO.
Мы хайден в подгрузке отрабатываем на раз.
С исо вобще не работаем
GS, выводил Твоим постом программу, станок пишет: "wrong program data"
БПИТРОНовцы не могли сделать не рабочий пост. Я просто не знаю что это за хрень со станком.
Нашел книжку по чпу 355, написан пример круговой интерполяции в таком виде:
G90 I+30 J+30 G02 X+69 Y+23 F150
вот не знаю в каждом кадре ж90 должно быть?
там же нашел пример цикла глубокого сверления:
G83 P01-2 P02-20 P03-10 P04 0 P05 150
обращают внимание, что у параметров цикла P01/P02/P03 знак должен быть одинаковый
, сделал как в примере себе:
%1116G71
N10G17T1
N20G90G00G40S1000
N30Z50.0M03
N40G00X0.0Y-24.0
N50G83P01-2 P02-22 P03-5 P04 0 P05 50
N60G00Z2.0
N70G00X20.785Y12
N80G83P01-2 P02-22 P03-5 P04 0 P05 50
N90G00Z2.0
N100G00X-20.785Y12
N110G83P01-2 P02-22 P03-5 P04 0 P05 50
N120G00Z22.0
N130M05
N140M02
%1116G71
циклы не обрабатываются, просто проезжает по трём точкам. Чё я не так делаю?
Может в станке какой параметр забит не тот?
А параметр в MOD User parameters для работы в кодах ISO нашел?
Да, смотрел старый конспект по 355-й, тогда были стойки типа 355F / 355W (урезанные), в которых не выполнялась интерполяция по 3м осям сразу.
Есть инфа по 355й
<noindex>http://findebookee.com/t/tnc-355</noindex>
PS А здесь смотрел ?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=130</noindex>
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
