Создание чертежей
PILOT1984
VOleg
К стати, для тотала есть плагин (PreviewSWFile) для просмотра файлов Солида в одной из панелей, естессно без Солида (пару лет назад пользовался)...
Мне всегда хватало Проводника. А вот JPG файлы в отдельной папке - супер. 5 лет пользовался на предыдущей фабрике. Даже к ПДМ эту папку подключили - надо не надо, а в вернем правом углу видишь рисунок сборки, а в нижнем правом детали из этой сборки - нажал изображение увеличилось.
Но все равно быстро найти файл-прототип - либо в проводнике, либо проводником же по JPG файлам. Как фотки. Удобно!
Пытались и в Ворд изображения перегонять. (Вы мои фермочки недавно выкладывали). Но JPG в отдельной папке лучше!
М.б. в Моей Новой такое повторю... может и нет...
Кстати, от импорта простого Эксель файла отказался. Слишком мало инфы о самой сборке - считаю надо добавлять последнюю строку с данными о сборке... Это так, к слову, но не к месту...
Если поискать по форуму, то таких тем наберется не одна штука.. Однако, надо уточнять, надо ли создавать файл с копией модели и файл с новой копией чертежа, связанного с новым файлом модели?? Или можно использовать конфигурации в одном файле модели, а файлов чертежей с одной модели можно сделать для каждой конфигурации отдельно..
Поэтому тут возможны варианты:
1. Каждая модель в отдельном файле.. ну и чертеж соответственно тоже.. Тут или "Копировать проект" или воспользоваться прогой SWTOOLS2_v09..
Ну или:
(приборист @ Feb 20 2012, 13:21)
Можно это делать Total Comaderом?
Нет
Теоретически можно.. Раньше я так и делал.. Правда были случаи, когда при изменении одной модели, солид делал изменения и в другой..
Связи останутся без изменения если не менять имена файлов.
Но ведь нам нужны новые имена файлов...
Файлы после копирования можно переименовать и в файле чертежа заменить ссылку на новый файл модели..
2. Одна модель с конфигами.. Ну тут все просто.. С одной модели делается несколько файлов черетежей.. В чертеже выбирается необходимая конфигурация модели..
Можно попробовать
таблца появилась. вот дальше наинается интересней. Я не знаю как заводить параметры в нее.
Если в модели таблицы параметров не было, то меню Вставка->Таблицы->Таблица параметров и выбрать "Авто-создать".. Размеры модели должны вставиться автоматом..
Таблица параметров далее- редактировать таблицу, выбираю ячейку- выделяю размер-предлагает только изменить размер. Но в таблицу параметр не вводится
На крайний случай можно щелкнуть на размере и скопировать его имя из панельки слева и вставить в таблицу..
VOleg
А где его можно скачать? хочу попробовать
"или воспользоваться прогой SWTOOLS2_v09.."
ТОт же вопрос
приборист
SolidWorks Preview plugin 1.2.0.1 для Total Commandera находится по адресу - <noindex>http://wincmd.ru/plugring/solidworkswlx.html</noindex>
приборист
Еще глюпый вопрос. Установил. И теперь как им пользоваться?. Не нахожу где кликнуть. Открывается сам SW
просмотр по Ctrl+Q иили F3
ТОт же вопрос
выложена здесь на форуме.. Кажется, ssv22 автор.. Думаю, через поиск найдется..
Оффтопик:
Тотал хорошая штука т.к. умеет печатать список файлов директория... для других целей я его не использую...
Тоталом можно архивировать, писать диски, смотреть фото/видео, воспроизводить музыку, нарезать диски и много чего еще.. После него на виндовый Проводник даже смотреть не хочется...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
