Создание чертежей
PILOT1984
Всем привет. Возник вопрос создать кучу однотипных деталей на основе родтельской. То есть : дано: модель и чертеж. надо: меняю модель(форма модели одна и та же меняются только габариты) меняется модель и сохраняется с новым именем и чертеж меняется и сохраняется с новым именем. и так много раз. чтобы не создавать новый чертеж сначала для изменившейся модели.
может плохо сформулировал. общая концепция: есть модель и есть чертеж. нужно быстро меняя модель получать измененный чертеж. Чертеж тоже все время одинаковый, меняются только размеры.
PILOT1984
Делайте копии модели и чертежа, меняйте модель, меняйте ссылку на модель на новую модель в новом чертеже. Если надо большой проект, то копирование с заменой ссылок можно автоматизировать через "Копировать проект" или SW-эксплорер.
Если меняются только размеры, может стоит конфигурациями и групповой чертёж...
А Вы c Driveworksxpress не знакомы? В solide 2010 есть учебное пособие. Но его мало. и информацию на русском не могу найти. Через Driveworksxpress можно как то что бы все чертежи и модели по отдельным папкам раскидывались. Попробую как Вы сказали. через explorer.
Создаете деталь
Создаете вторую конфигурацию
Задаете в этой конфигурации новые размеры (не забудьте пометить, что только для этой конфигурации)
Вставляете таблицу параметров через "автосоздать". Все переменные размеры в ней отобразятся автоматически.
Добавляете столько конфигураций, сколько вам нужно, уже в таблице параметров. Там же децимальные номера, наименования.
После закрытия таблицы автоматически создадутся новые конфигурации (исполнения).
Далее можете сделать групповой чертеж с вставленной таблицей параметров, можете на каждую конфигурацию сделать отдельный чертеж.
Вот файлик с 2 конфигурациями - попробуйте.
Во втором файле таблица параметров приведена в вид, соответствующий ГОСТ (скрыты ненужные строки и столбцы), и вставлена в чертеж.
AV5.06.01.zip
С_чертежом.zip
Спасибо. только у меня почему-то таблица параметров затемнена(не активна). Или я что то не так делаю. Создаю новую конфигурацию. вставка- таблица параметров (не активна)
Это значит, что таблица параметров уже создана. И ее можно только корректировать. Либо через меню - правка - таблица параметров, либо через вкладку конфигурации - нажать плюсик у строки "таблицы" правой кнопкой мыши по таблце - редактировать таблицу.
Новые конфигурации лучше создавать сразу в таблице - их можно создать сразу сотнями. Можно даже в отдельном окне открыть или во внешнем файле...
таблца появилась. вот дальше наинается интересней. Я не знаю как заводить параметры в нее.
Двойной клик на необходимом размере (элементе) добавляект его (имя размера, элемента) в таблицу.
P.S. Не нужно игнорировать справку.
Выделяю ячейку таблицы. ВЫделяю размер- он предлагает только изменить размер
А ячейка у Вас уже создана? Если нет, то что Вы выделяете? В созданой ячейке можно изменить размер (свойства, состояние), а для создания необходимо дважды кликнуть на размере (элементе).
Для начала определимся с какими параметрами.
Если перед созданием таблицы было создано 2 исполнения и в них были заданы все значения изменяемым размерам, то эти изменяемые размеры должны быть созданы при создании таблицы. Если Вы что-то забыли, то это добавление размеров или состояний элементов.
Добавление новой конфигурации - выделяете строку последней конфигурации и вставить скопированные ячейки. Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО изменяете ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ. Это самый первый столбец без названия. Остальные данные в таблице по желанию.
Таблица параметров далее- редактировать таблицу, выбираю ячейку- выделяю размер-предлагает только изменить размер. Но в таблицу параметр не вводится
PILOT1984
Можно это делать Total Comaderом?
Должно добавляться - попробуйте двойной щелчок мыши. проверьте в той ли строке вы выделили ячейку
почитайте хелп, наконец
Нет
Вот про таблицы из Хелпа:
При использовании таблиц параметров в программе SolidWorks необходимо правильно выполнить их форматирование.
Для добавления некоторых типов параметров в таблицу параметров, когда активна соответствующая ячейка таблицы:
Размеры. Дважды нажмите на размер в графической области. (Убедитесь, что необходимые размеры отображены перед открытием таблицы параметров.)
В ячейку заносится параметр Dimension@Feature (Размер@Элемент) или Dimension@Sketch (Размер@Эскиз).
Погашение элемента. Дважды нажмите на грань элемента.
В ячейку заносится параметр $STATE@Feature ($СОСТОЯНИЕ@Элемент).
Погашение компонентов. Дважды нажмите на грань компонента.
В ячейку заносится параметр $STATE@component<экземпляр>.
При дальнейшем добавлении параметров указанным способом соседняя ячейка (C2, D2 и т.д.) активизируется автоматически. Каждый параметр добавляется в заголовок строки, а текущее значение отображается в строке 3.
Нет
Я нечетко выразился
Речь о копировании файла модели с помощь. Тотал Командеря.
Связи разрушаются?
Я нечетко выразился
Связи разрушаются?
Связи останутся без изменения если не менять имена файлов.
Но ведь нам нужны новые имена файлов...
Тотал хорошая штука т.к. умеет печатать список файлов директория... для других целей я его не использую...
Кроме того копирование в SWE PDM Тоталом не рекомендуется... почему говорили, но я не слушал т.к. я им для копирования и не пользуюсь.
Лучше пользоваться командой "Копировать проект" новая версия будет чистой и полной.
VOleg
К стати, для тотала есть плагин (PreviewSWFile) для просмотра файлов Солида в одной из панелей, естессно без Солида (пару лет назад пользовался)...
