Оператор станка с ЧПУ в г.Калуга
Рома калужский
Рома калужский
Требуется оператор фрезерного станка с ЧПУ-HAAS. оклад 20000руб.
т.8920 611 88 03
Изменено пользователем Рома калужский
  • 4 года спустя...
т.8920 611 88 03
здравствуйте, еще актуально это? А как подработка можно рассматривать эту вакансию?работаю оператор наладчик программист станков с чпу. Бауманское образование, пишите на емейл koroll.16@mail.ru
Рома калужский
Здравствуйте.
На сегодняшний день требуется оператор-наладчик на токарно-фрезерные станки. з/п 35000руб.
Подработка не рассматривается, только полный рабочий день
Здравствуйте.
Это в самой Калуге?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
