CircuitWorks
peshkoff
Кто-нибудь вставляет позиционные обозначения, которые забиваются в детали при построении сборки, в чертеже? (С1..R23...DD100).
И я тоже.
Руками, автоматом?
Есть мЯчта))) вот такое:
делать макросом, или ещё как-нибудь. Ибо если компонентов >1000 это становится не рутиной.
в сборку вставляются поз. обозначения
Вставляются примечания как с TOP так и с BOTTOM. Каким образом вы добавляете примечания только одного вида? Удаляете существующие?
Руками, автоматом?
Автоматом. Я не поворачиваю и не меняю размер шрифта по-отдельности для компонентов. Меняю только один раз, выделяю оптом и выставляю размер. Все надписи написаны горизонтально, для всех компонентов. Давно искал возможность сделать именно так, и нашел, наконец, счастье в солиде.
Когда все надписи выполнены одинаковым шрифтом и имеют одинаковую ориентацию, то их значительно проще читать. Долго консультировался с монтажниками по этому вопросу.
streamdown
Еще монтажники хотят иметь раскраску компонентов по номиналам, чтобы паять быстрее.
Сейчас я пока знаю только один софт на эту тему, это PCB Colorizer на sourceforge. Но он там ориентируется на пикад и DXF, емнип. Это реально нужная штука, и ее не хватает в солиде. Вы любите писать макросы, напишете? :)
Я сначала вставляю для вида сверху, делаю вид на чертеже, а потом добавляю примечания снизу и вставляю на чертеж вид снизу. Получается как надо.
это вообще сказка!!! Будет))...
Мой косяк))) у компонента не было геометрии. Всё вставилось нормально.
Блин, тут возникает вопрос о ресурсах. Если делать штриховку - то чертёж повиснет. + Геометрия компонентов - прямоугольнички. А я то... базу набрал с "реальными" видами компонентов.
Закрашивать не обязательно. Можно понаставить разных фигурок типа кружочков, звездочек и еще чего-нибудь, и снабдить их цветами и табличкой соответствия. Там так и сделано, емнип, в этом самом Colorizer-e...
Я тоже. :)
Поэтому я и думаю, что лучше будет не штриховать ничего, а просто добавлять фигурки. В каком-нибудь даже отдельном слое, например...
Там так и сделано
можете показать скрин (платы) того, что там программа натворила?
<noindex>http://sourceforge.net/projects/pcbcolorizer/</noindex>
Вот бы это все в солиде работало, цены б этому не было... :)
  • 6 месяцев спустя...
IDF 4.0 разработан в 1998 году. До сих пор ни одна программа ECAD, из известных, не осуществляет экспорт в формат IDF 4.0.
Были результаты? А расчеты на тепло учитывали печатные проводники или был только уровень корпусов?
Только корпусов.
Кто-нибудь использует вставку позиционных обозначений из сборки платы ("Добавить примечания в компоненты")?
Проблема в просмотре этих заметок и в импортировании в чертёж. При любом повороте сборки - все примечания видимы, как для топа так и для ботома. В чертеже импортируются в текущий вид ВСЕ примечания для обоих сторон. Хотелось бы чтоб для вида спереди импортировались только примечания для топа. Иначе каков глубокий смысл этих обозначений в сборке)))
Конечно, на мой взгляд удобно.
Для чертежа, на мой взгляд проблем нет, есть некоторые особенности.
1. Добавляете позиционные обозначения сначала только с одной стороны.
2. Выбираете эту сторону платы и добавьте эскиз.
3. Выбрать все позиционные обозначения (например, с помощью фильтра заметок)
4. Создать блок из выбранных заметок
5. Дальше обычно скрываю этот эскиз, т.к. блоки с заметками в себе в сборке всё равно не отображаются корректно.
6. Скопированный блок из сборки в нужный вид масштабируем и позиционируем блок, что бы позиционные обозначения оказались в центре.
7. Ну а дальше переходим в режим редактирования блока меняем размер шрифта, смещаем заметки, если это необходимо.
Если для размещения платы на чертеже нужно её разбить на несколько видов, то разбиваем блок и создаём из необходимых заметок новые блоки для новых видов...
Считаю, что в сборки они не нужны.
Если очень хочется, что-то искать, то вероятно можно использовать соответствующую закладку CircuitWorks, где дерево проектирования. Но т.к. данная закладка плохо работает при большом количестве компонентов, то предпочитаю ей не пользоваться. А если всё надо найти какой-то элемент, то ищу его на сборочном чертеже и/или в топологии платы.
Про связь заметок с блоками как-то не подумал. Спасибо.
Тут мне обычных параметров всегда хватало (отображение имени компонента).
Кстати, а вы не пробовали писать хоть какие-то коды для раскрашивания компонентов на чертеже? Что-то вроде все резисторы синеньким, все конденсаторы зелёненьким. Подкинули бы идейку, я б аддончик замутил.
Или даже так: каким бы образом привязываться к обозначениям компонентов или к их типу? Может так: считываем имена компонентов/свойства/может удастся к этим заметкам привязаться, пихаем в таблицу группами. В таблице выбираем цвет обозначения для группы - раскрашиваем чертёж по центрам граней компонентов.
Не вижу смысла красить. Ведь по цвету не узнаешь: номинал, позиционное обозначение, высоту элемента.
Для поиска элементов всё же лучше воспользоваться исходным файлом проекта топологии, там для поиска всё же инструментарий шире.
Блин, лень стало заниматься "особенностями"  :ninja:
Поспрашал у SWR, те дали дельные советы. И, всёравно, лень. Накатал тут аддончик.
Продолжу тему. Есть ли кто-нибудь, кто реально взаимодействует ECAD системами (импорт-экспорт)? Решил я тут освоить зоны при передаче разводчику. Возник вопрос с "допустимыми зонами размещения". С зонами отчуждения всё понятно.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
