CircuitWorks
peshkoff
Решил написать руководство по использованию CW
<noindex>http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html</noindex>
Частенько тема тут поднималась, думаю многим пригодится.
Пока 1-ая версия, может что еще дополнить нужно
Вопросы сюда задавайте, если кому что не понятно.
Дополнительные материалы позже выложу.
и версию для печати подготовлю. тоже попозже.
И еще: статья больше ориентирована на PCBшников. т.е. немного о PCB, в основном в разжевываются приемы в SolidWorks. Так что вторую половину участникам fsapr2000 можно не читать :)
Вопрос такого плана: Как заставить схемотехников правильно работать и тем более с одной базой компонентов для всех. :poster_offtopic:
Теперь по делу: есть ли смысл использовать этот инструмент как генератор модели печатной платы, если с каждым днем появляется куча новых компонентов, более экономных, усовершенствованных и т.д. при том, что SW работает с именем файла?
За последние 3 года работы я сделал 4 платы и очень много железа. Так вот база компонентов больше по весу, чем база металлов, а ведь ее еще нужно пополнять.
Michael_Mira
оооо)))))))))))))))))
это самое больное место. Борюсь с этим уже пару лет
СТП решит Ваши проблемы. Подписывается у ГенДиректора.
Есть смысл, если Вы делаете ПП, которая будет встраиваться в Ваше (ну или не Ваше) железо.
Если плата сама по себе, тогда действительно нет смысла.
Вы ее можете использовать не генерируя все детали, что на плате, а, например, только соединители. А они годами не меняются.
(только не понял какая связь с именем файла SW... )
peshkoff
1. Насчет картинки на плате - идея супер, только неприменима для чертежа платы.
2. Современные платы насчитывают тысячи отверстий, добавьте в описания фильтрацию этих самых отверстий. Я, например, убираю все, которые меньше 0,2 мм.
3. Самое интересное это не ECAD-MCAD а как раз наоборот, чтобы жёстко привязать важные для конструктора элементы.
3.1 Можно так же показать и "зоны отчуждения", они тоже настраиваются в модели.
4. Ориентацию компонентов можно настраивать и как "CWX". Проще.
это странно, объём выпуска различных плат у вас мега огромный (и изделий соответственно тоже)?
Как раз по теме, офф туториал для циркута. Правда древний. Может ещё чего допишите.
Для начала нужно понять схемотехника, а потом ему написать СТП.
Не знаю кому как, а мне модель платы нужна для того, чтобы ее куда-то всунуть или сделать какую-то оснастку для доработки. Сама по себе она никому не нужна.
Чесно говоря ничего не понял, может из-за того, что я не электронщик.
Это самое важное: CircuitWorks берет модель компонента из базы и ставит его на плату. Модель выбирает по имени файла (сопоставляет описание компонента и имя файла), а не телепатическим способом. Теперь представим, что какой-то схемотехник решил выделить себя среди остальных и дописал в описании компонента его пренадлежность к конкретной плате. Тогда SW вставит прямоугольничек, вместо компонента, который в базе у Вас уже есть, но под другим уже именем.
Но есть и изобретательные дураки, которые умудряются взять правильный компонент из базы, вставить на плату и развернуть на 90 градусов, или тупо поменять привязку корпуса с центра на первую ножку. А потом докажи что ты не жираф, когда на плате несколько тыщ мелочи насыпано.
Каждый день вижу что-то новенькое.
это про разъёмы. USB он всегда USB
Это решается привязкой корпусов (не путать с железками, имеется ввиду корпус компонента, допустим TSOP). У меня штук 30 различных компонентов привязаны к 1 файлу, ибо физически (для конструктора) они идентичны.
как назначишь - так и вставит. Всё настраивается в базе.
:smile: могу только посочувствовать. Видать черезчур продуктивны разводчики и схемотехники.
peshkoff
размещаете ли автоматом колы на плате?
Теперь понятнее...
С этого места поподробнее, каким образом сослаться на один корпус, если в имени добавлены другие параметры самого компонента?
Это мне тоже не ведомо, где такие настройки обитают?
вот, 3 конструктивно и электрически одинаковых элемента (от 3-х разводчиков) с разными наименованиями но с одинаковой моделью.
вот пример совершенно разных компонентов с одной моделью (корпуса у них совпадают)
и мне совершенно пофигу, какие там параметры у разводчика. От него требуется лишь указывать в свойствах компонента пикада тип корпуса + высоту (для новых компонентов, на которые ещё нет модели), ну и все остальные данные. Сейчас работаю с сознательными разводчиками, которые довольно пОлно заполняют свойства в пикаде, а не 2-3 непонятных свойства, исходя из которых (мне как конструктору, который не изучал всё это) я нифига не понимаю.
Так что получается - элементов в плате дофига, а компонентов в солиде на плате от силы 20. А если ещё и задавать через конфигурации (типичный пример - capacitor) то и ещё меньше.
Специально для тех, кто в теме
<noindex>тема на САПРе</noindex>
там есть ещё ссылка на пикадовский форум
peshkoff
посмотрел весь сайт - понравилось. Сам давно нечто такое хотел сделать
1. по стойкам - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...st&p=411126</noindex>
2. и танталовые и CASE различных типов - это же один корпус...вроде
3. по индикации - есть пару светодиодов от kingbright, могу отдать модельки, которые тоже можно потом законфигурировать.
Если обозначение детали отключить в настройках, тогда не надо каждый элемент описывать.
Почитайте, я как раз про этот случай пишу.
Элемент должен определяться только по корпусу, т.е. SOT-23 в Вашем случае достаточно
Чтобы только по корпусу определять, надо выставить
Match component in library = Name Only (Только имя компонента)
peshkoff
1 и 3. Да мне бы свое добро разгрести и разместить. Элементов полно, добраться никак не могу....
2. Да, они одинаковые, только цветом отличаются. желтые и черные. (многие хотят реально-реально)
streamdown
По Вашему вопросу на Пикадовском форуме (просто до кучи) - конечно каждый решает сам какую точку привязки использовать...
Но чаще всего (при ручной расстановке корпусов) используют 1ю ногу (у многоножек), а центр корпуса используется в основном при автоматической расстановке на плате...
Мне больше нравится 1я нога, т.к. при этом все ноги точно попадают в сетку (если конечно сделаны по сетке) и трассы получаются прямые...
А при авторасстановке (по-центру) приходится делать 2 и более сеток - одна для корпусов, другая для разводки и часто ноги не попадают в стеки и делается доводка трасссы до вывода (или ещё одну стеку)...
прочем это всё уже на Пикаде сказано было (вроде -не вчитывался)...
Согласен, т.к. это лишь модель и что это будет (если форма и габариты одинаковы), зависит лишь от фантазии конструктора или наименования (или цвета)...
Ну что бы было "реально-реально"...
peshkoff
подскажите по работе в альтиуме: как текст сделать более читабельным?
И ещё, а можно ли как нибудь прикрутить и номиналы? - было б вообще супер. Картинка для монтажника.
peshkoff
заходите сюда, если что.
там быстро отвечают на вопросы
<noindex>http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98085</noindex>
чтобы изменить весь текст, нужно сделать так:
выделяем любой текст, ПКМ, Find Similar object
там выбираем Designator=Same
OK
выделятся все рефдезы
F11 открываем панель свойств, если сразу не открылась
В панели выставляем Text Height и Text Width приемлимыми.
обычно Width ~ 15-20% от высоты
для такой мелочи я ставлю 0.7 и 0.15
чтобы включить номиналы, надо, чтобы они были забиты в компонентах.
если есть, то нужно выделить компонент, ПКМ, Find Similar object
там выбрать
Component = Same
Name = R* = Same (если хотим, например, выбрать только резисторы)
OK.
Открываем свойства F11
Show Comment ставим галочку
Мой вопрос касается не только CircuitWorks, а вообще алгоритма получения 3d-модели печатной платы с установленными элементами из пикадовского файла.
Реалистичность 3d-графики радиоэлементной базы сильно не интересует (для этого нужна хорошая база данных, а элементы сейчас меняются ежемесячно...), достаточно примитивных прямоугольников, цилиндров и т.п.
Конечная модель нужна именно для солида, но достаточно и экспортированной геометрии.
Какой софт поможет наиоблее легко и безнапряга получить 3d-модель платы? Интересно услышать любые предложения - типа pcad-компас-solidworks, или pcad-конструктор_ПП_solidworks - а не только circuitworks...
Пока не пользовались никаким конвертером, поэтому +/- этих приложений не знаю.
библиотечные фичеры KOL (металлизированные отверстия).
для полного определения требуется точка эскиза (созданная заранее) и грань, до которой будет вытяжка.
P-CAD = export = IDF = solidowrks = circuitworks
PCAD (формат IDF) - SolidWorks (просто открыть IDF).
Самое простое решение.
Это если circuitworks установлен, ведь так?
А мы работаем в лицензионном sw2008, cw2008 также хорош как cw2012?
А есть ли разница при открытии IDF файла и *.brd?
Наши электронщики работают в Altiumе и конвертировать можно только в такие:
Базу сами создавали или где-то скачали?
Поделитесь или только за деньги?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
