Ошибка при запуске
Уважаемые специалисты!
Установила Ansys14 под W7 64x, Работало все нормально.
Перезагрузился компьютер и при загрузке ANSYS Mechanical APDL Product launcher 14.0 появляется ошибка:
Could not create the file required to determine which products are to be displayed in the License dropdown list.
Path: C:\Users\LENA\AppData\Local\Temp\anslauncher_products140_LENA_0.xml
Error: child process exited abnormally
This is a fatal error, exiting.
Проверила, у меня нет этого файла в той папке, путь куда указан.
Ansys, Inc. License Manager status: все 3 процесса имеют статус running.
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, как запустить программу?
Вы поставили 14 поверх 13. Удалите все Ансисы, а потом ставьте 14, а потом 13, если нужно.
Спасибо за ответ!
Не, не ставила. Никакой Ансис до этого на этом компе не стоял.
При запуске программы Ansys.exe выдает:
Системная ошибка: "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует AnsMPI.dll. Попробуйте переустановить программу."
Сделала скрипт:
@echo off
set PATH=C:\Program Files\Ansys Inc\v140\ANSYS\bin\winx64;%PATH%
ansys140 -j temp -siresume yes -d 3D -g
Программа запускается, но как-то это затейливо получается...
Изменено пользователем Lenchik13
Lenchik13 , так он и пишет "не могу создать", а не "нет файла". Почему не может? Может прав не хватает? Да и просьбу переустановить не стоит сразу игнорировать. Уже видел битые дистрибутивы 14-го. Внешне ни чем не отличаются, но не работают.
Борман , разные версии ставятся не поверх, а рядом, и свободно работают на одной машине.
П.С. Lenchik13 , почему Вы замазали имя пользвоателя на скриншоте, но оставили в тексте?
Ну да...
Еще такое бывает, если сначала запускашь АНСИС, а только потом Ланчер.
