Inventor Series 5
Stratatomster
А как на счет разводки трубопроводов, создания автоматических таблиц гиба труб и нарезки труб и проката, а также выдачи данных на трубогиб?
К сожалению не работал. На Митино их нет
На "Митино" их и не будет. За всю историю Интермех видел сломаным только CADMECH  под чуть ли не 13-й AutoCAD и Show. Причем с хакером Show кто-то "серьезно поговорил". После этого - снова затишье.
Я работал и с CADMECH SW и с MechMaster.
В мехмастере вообще есть KnowHow - оформление по ЕСКД.
Mechsoft этого сделать не смогли, потом Жан - Поль Сюрэн  домогался до Интермеховцев, как, мол, раскажите =)
Если в cadmech'е за спецификацию отвечает AVS, то в Mechmaster'e можно работать и с ним и без него (в таком случае работает модуль спецификаций от mechanics).
Дело - то ведь не в том, кто за что отвечает
дело в том, как все это взаимодействует.
Интермех, я считаю, создал действительно, систему.
каждый компонент - самостоятелен, в то же время, когда они все собраны вместе - данные вводятся один раз, а затем и в технологических, и в конструкторских модулях используются.
Было дело - предлагали мне диск с ломаными продуктами от Интермеха (причем все продукты - сёрч, техкард, и т.д. и т.п.) проавда за 400 у.е., да и переговоры шли по мылу...
На Митино всё это есть, но за 300$.
Не совсем понял, расскажите поподробнее.
Да этот Sergei - типичный "продажник" АСКОНа!
Сам нихрина не разобрался, а судит! Во блин!
Я грит, сужу по рекламе ... Умник млин. Компас, SW - круто, остальное всячески засераем ... Как в АСКОНе ...
А вы товарищ, случайно к АСКОНу никакого отношения не имеете?
Пытаюсь перейти с MDT на инвентор. Все нравится, но есть одна вещь, которая очень непривычна. В MDT эскиз можно нарисовать сразу точно по размерам, а в инвенторе сначало лисуешь "на глазок", потом ставишь размеры, затем редактируя размеры изменяешь геометрию. Мне кажется это очень не удобным. Почему было не оставить возможность рисоватьпрофиль как в ACADе. Это очень неудобно, когда 90% построеений - покупные комплектрующие (как в моей работе). В SW, PRO-e, по-моему принцип построений такойже.
Так расуйте, а затем откройте Ваш акадовский чертёж в эскизе Инвентора.
В SW абсолютно такой же, в ПРО/Е мне меньше нравится так как необходимо полное образмеривание.
Дело привычки, но поверьте Вы скоро привыкните и назад возвращаться не захотите.
Но образмеривание в эскизнике Pro/e происходит автоматически.
В SW 2003 оно тоже происходит автоматически (взяли моду у ПРО/Е), но в SW это безобразие хоть можно отключить, а в ПРО/Е нельзя принципиально.
Не понятно,что вам не нравится.Если вы проектируете конкретную деталь,у нее есть конкретная геометрия и значит есть конкретные размеры,которые вам все равно понадобятся.
Мне не нравится то, что автоматическое образмеривание всё равно будет не такое как мне нужно, а бываеют ситуации когода полное образмеривание не нужно и оно только отбирает время.
Вопрос.
Спроектировал державку для проходного резца, подобрал ГОСТовскую тв.спл. пластину, создал "изделие" и собрал.
Как теперь вырезать передние и задние углы.
С уважением.
С уважением.
Берите и вырезайте, не понимаю проблемы.
В инвенторе тоже можно автоматически образмерить эскиз, но, как правило, размеры ставятся совсем не так как хотелось бы.
По-моему вы сами себе противоречите:если вам не нужно полное образмеривание,тогда оставте автоматическое.Размерную схему можно переопредилить потом.
С уважением.
Каким образом?
Легче проставить вручную.
Каким образом?
Нужно смотреть конкретно. Объясните более подробно что Вам нужно получить и почему это нельзя сделать обычными операциями.
Пластины естественно по ГОСТу, сделал один раз и забыл.
Державки все разные, в зависимости от конкретных условий.
Делать каждый раз державку вместе с напайной пластиной зацело в детали лень. Решил сборкой (как в КОМПАСе, у  пластины то задних-передних углов нет - их только после напайки затачивают). Державку сделал, пластину нашол, "Изделие" создал, вставил державку, пластину. Теперь бы ленточку на режущей кромке под 3  градуса на длине 3 мм, задний угол по пластине под 8 градусов (по державке в "детали" 10 сделал). Оказалось не могу создавать эскизы в "изделии" и вырезать. Как быть?
Забыл добавить.
Inventor 5.3 Trial (дилер дал погонять), может что то там отключено?
Просто встали перед выбором: T-Flex, inventor или SW.
Компас уже не устраивает.
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
    • MagicNight
      Прочитал несколько страниц топика, ответ так и не нашел. Сделал все по инструкции, а именно. Создал на CF загрузочный контейнер с помощью утилиты FANUCPRG. Выбрал галочку Create a new file, потом, Select Program Size выбрал Costimize 60 mb Поскольку у меня размер файла 40 мегабайт. Всё успешно получилось. Затем скопировал туда файл. После установки CF на станок, станок снова выдает сообщение, Карта не отформатирована. И почему то нет кнопок Монтировать и Демонтировать?! Что не так, не пойму.
