Проблема с построением ребра.
Drum_p
Может есть вариант перевода всего этого в другую программу и доделывания ребер там?
Загадка :confused_1: : в другую программу или в другую тему/ветку ?
ИМХО все сответствует...
И что в этом странного?
Так практически любую поверхность, или создать любую плоскость грань можно выбрать для создания эскиза и с помощью выреза удалить почти все что угодно... и получить разнотолщинность.
ИМХО тут тело в глубине заглубления ( :biggrin: ): чем больше, тем удачнее... А лишнее - отсечь.
Эскиз выреза был построен на боковой грани ребра, а следовательно при параллельных гранях разнотолщинности быть не должно (а она есть). Вырез и был нужен, дабы отсечь лишнее.
Господин Гуру, я не могу понять, Вы жаждите помочь, но Вам не вполне ясна задача или ситуация? Если есть конструктивные предожения сформулируйте чего вам не достает для их оглашения, пожалуйста.
Вроде тут много гуру отписалиь; кого Вы имеете ввиду? :rolleyes:
Вот еще:
Что-то не ладно в королевстсве эскизном...
Да и в построении тоже.
Достаточно одной таблетки малейшей щели и слияния тв. тел не произийдет...
Было у меня такое
все на много проще,...
сделал так, как писал выше
А для толщины 1.5 мм сможете "прилепить горбатого к стенке"? :rolleyes:
Думаю, даже импорт в другую программу не поможет. Попробовал в другом софте -- то же самое. При толщине <2mm получаем искаженную геометрию (см. рис). Все дело в поверхностях, выделенных зеленым. Вы их вероятно строили приданием толщины внешней поверхности?
Если спроецировать в 3D-эскиз кромки этих поверхностей, видно, что проекция сильно отличается от кромки. Выход -- перестроение геометрии этих поверхностей. Попробовал -- думал, все не так медленно будет.. Но все равно быстрее, чем "5 месяцев на разработку новой модели")
В аттаче перестроенная модель SW2012 + parasolid.
Еще вопрос, каким образом будет изготовляться эта деталь?
PS Все картинки вразброс вставились(
Думаю, ДА.
Нет сейчас под рукой SW.
Dimasik-ola, как я уже говорил, ребро толщиной 4мм строиться и стандартными инструментом без всяких проблем, речь идет и 2-х миллиметровом ребре.
Модель строилась по внешним поверхностям, затем преобразовывалась в твердое тело, внутренняя поверхность образована командой "оболочка". Дерево этой модели очень большое, и перестроение этих поверхностей повлечет за собой разрушение всего дерева.Кроме того поверхность построена вроде как довольно корректно, с большим минимальным радиусом, как её перестроить иначе даже не знаю...
Каким образом будет выполнятся модель - вопрос довольно сложный. Делать это будут китайцы и выяснить какими средствами довольно сложно. Так как выхода из ситуации найти так и не удается, думаю просто построить ребра без присоединения. Мне кажется, что это не помешает проектированию пуансона, если конечно не позникнет проблемы с самой моделью, что меня уже беспокоит...
kristeen каким образом Вы перестраивали поверхность, работали только с внутренней поверхностью? К сожалению у меня вероятно не та версия солида, не могу открыть Ваш файл.
Изменено пользователем Drum_p
Да. Вот, вкратце.
