Проблема с построением ребра.
Drum_p
Доброго времени суток. Требуется подсказка знатоков. Есть проблема с построением ребра. Дело в том, что мне необходимо построить ребро толщиной 2 мм, но никакими ухищрениями это не удается, чего только не пробовал и даже в сборке строил в споследующим соединением, все равно выдает "геометрическую ошибку" при этом ребро толщиной 4 мм строится без проблем.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема моего построения?
На снимке проблемное ребро выделено.
<noindex>файл модели, версия SW2010</noindex>
Изменено пользователем Drum_p
Достраиваете свой эскиз, замыкаяя его. Нажимаете кнопку поверхность или заполнить.
У вас имеется поверхность. Обрезаете ее. Придаете толщину. Все.
Получается точно та же ситуация, 4мм строиться а 2 нет. Какие могут быть ещё варианты, а точнее в чем же причина такого глюка?
Перезалил файл с замкнутым эскизом ребра.
.Получается точно та же ситуация, 4мм строиться а 2 нет. Какие могут быть ещё варианты, а точнее в чем же причина такого глюка?
Отдельным телом ребро строится (галка "Результат слияния" снята)? Если да, то возможна недопустимая геометрия (например 0 толщина). Исправить ситуацию можно построить ребро отдельным телом, добавить (удалить) материал в теле ребра для исключения недопустимой геометрии, а затем соединить тела.
Модельку в .x_t (Parasolid) можно (только вместо эскиза плоскую поверхностью)?
Если строить ребро в виде замкнутого эскиза, причем по линии касания с телом эскиз "притопить" в тело на 1мм, т.е. как на моем эскизе , вытягиванием можно получить отдельное тело ребра с гарантированно исключенной "нулевой толщиной". Но при этом соединить тело и ребро все равно не удается, значит дело не в нулевой толщине, как я понимаю?
<noindex>файл parasolid.x_t</noindex>
Придул толщину (4мм) поверхности и соединил.
P.S. Добавил скрин и модель
JohnsonN, спасибо, но как я уже писал проблем с ребром толщиной 4 мм у меня и так нет, и на моей модели такое уже стоит, проблема с построением ребра толщиной 2 мм.
Атан. Импорт тут совершенно не причем, просто я не могу выложить всю модель, в исходной модели та же самая проблема. Чудо тут не причем, причина как я понимаю все-ж в несовершенстве программы. Начиная строить что-то из нелинейных поверхностей стоит много раз подумать, стоит ли это делать.
С Атан прав, вероятнее всего геометрия исходного тела кривая. Ребро не может быть соединено с основным телом в связи с геометрией 0 толщины.
Что-же делать?
Я такого еще не встречал. Боюсь что без исправления геометрии ребро с основным телом Вам не соединить.
Так а почему же тело ребра имеет 0-ю толщину???
0-ю толщину имеет только поверхность! И что это за ребро такое, что оно "местами" имеет 0-ю толщину? Небось из графена... :rolleyes: Оно(ребро) - плоское?
Как именно ВЫ строите это ребро?
Мне тоже интересно, почему, но боюсь, что ответ будет "потому-что" Довольно обидно, что резульат пяти месяцев работы свелся к такому безобразию. Совершенно не понятно, что именно надо исправлять в геометрии, не пользоваться криволинейными поврехностями? Конечно же я понимаю, что проблема в геометрии. Хотя тело корректно, никакими иснтрументами проверки ошибки не выдает, визуально аномалий не видно. Как избегать таких моментов в дальнейшем непонятно.
Не, ну Вы не отвечаете на вопросы:
- как строите;
- ребро какое: плоско-параллельное или тоже "кривое"?
- возможно проблема в этом:
Возможно в некоторых местах НЕТ касания!
И еще:
- что такое "притопить", а потом вытянуть?
- в каком направлении Вы вытягиваете этот эскиз?
Ребро плоско-параллельное. Строить пробовал по разному. Например:
притопить - я имел в виду, что я строю замкнутый эскиз ребра, но не по линии касания плоскости построения и поверхности тела, а с отступом внутрь стенки тела, т.е. чтобы как раз избежать отсутствия касания ребра с телом. Затем я просто "вытягиваю" этот эскиз и получаю ребро отдельным телом но пересекающимся с телом исходной модели (наверное это проще посмотреть на самой модели). Затем пытаюсь "соединить" ребро с моделью, тут и получаю ошибку геометрии.
Думаю проблема не в самом ребре. SW с данным ребром очень странно себя ведет. Вот, к примеру скрины. Вытянуто ребро 4 мм (боковые грани параллельны), и с помощью выреза удалено 1,5 мм и 2 мм соответственно. Эскиз выреза построен на боковой поверхности ребра. Не смотря на то, что поверхности не выглядят плоскими, SW легко позволяет строить на них 2D эскизы (и с удовольствием образмеривает их, выдавая 4, 2.5, 2мм соответственно).
То, что у Вас на последнем скрине у меня получилось при работе с поверхностями. Был удивлен.
Может есть вариант перевода всего этого в другую программу и доделывания ребер там?
Что значит "данное ребро" ?
Это ? :
И что в этом странного?
Так практически любую поверхность, или создать любую плоскость грань можно выбрать для создания эскиза и с помощью выреза удалить почти все что угодно... и получить разнотолщинность.
ИМХО тут тело в глубине заглубления ( :biggrin: ): чем больше, тем удачнее... А лишнее - отсечь.
PS.
Кстати, по данному экизу не строится эквидистанта. ИМХО, в нем или пересечение кромок или разрыв есть...
Подобная картина наблюдается при разделении ребра поверхностью (0 эквидистанта внешней или внутренней поверхности основного тела), вырезе, отступе.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
