разрез расчета
adelbaew
в трубе у меня весь процесс проходит в середине трубы, так как у меня две фазы.. то я не вижу что происходит внутри трубы, (ее закрывает другая фаза)... как смотреть в разрезе, пожалуйста не подскажите?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
