помогите новичку пожалуйста
Марго
Добрый день.Подскажите пожалуйста,реально ли сделать так чтоб оболочка в каждой точке имела свою толщину?
есть оболочка пластиковая,с круговым отверстием,посаженая на металические торцы.Задача опредилить критическую нагрузку, и как вырез влияет на нее.В реальности оболочка к одному краю толще к другому тоньше,я наносила на нее сетку ,по высоте оболочки 5 точек,по окружности 10 точек,в каждом узле вымеряла толщину.Хотелось бы смоделировать оболочку в точности как она есть...никто с таким не сталкивался?
вот скрин оболочки которая у меня получилась, и сфотографированная оболочка как она выглядит на самом деле.спасибо.
реально
...В реальности оболочка к одному краю толще к другому тоньше...
если оболочка цилиндрическая: наружниый и внутренний диаметры эксцентричны. размер эксцентриситета определяйте сами.
Марго
если толщины меняются и по окружности, и по высоте, то нужно создать 10 эскизов, на пяти плоскостях, в которых будет учтена разнотолщинность в обоих направлениях, по ним сделать элемент по сечениям(при этом надо будет выбрать что он замкнутый), для этого ещё понадобится создать один или несколько эскизов для направляющих, чтобы у вас окружности на концах были, такие дела...
ЗЫ вот поясняющий картинк, для 4/4 отсчёта
Изменено пользователем kfmut
Марго
Спасибо за ответ.
Скажите а вы могли блы по подробнее написать как это сделать если можно,а то я совсем-совсем новичок в этой программе)
реально
спасибо
вот файл детали
<noindex>Part1.zip</noindex>
там вроде бы всё достаточно прозрачно: два опорных кольца для внутреннего цилиндра, к ним цепляются профили, у которых внешняя часть - сплайн, в сплайнах число узлов равно числу отсчётов по высоте, промежуточные узлы подцеплены на промежуточные плоскости, толщины должны задаваться от внутренней части эскизы конкретного профиля... В построении есть некоторые допущения, которые, возможно, вас не устроят, но тогда нужно более точно поставить задачу...
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
