Получение площади поверхности с помощью UF_SF_face_ask_area
gk3d
пытаюсь получить площадь поверхности с помощью функции
UF_SF_face_ask_area
NX с завидной регулярностью выдает ошибку:
an operation was attempted on an invalid or unsuitable om object
face_list - список поверхностей.
count_face - их количество.
for(j=0; j<count_face; j++) // перебираем грани
	double area = 0;
	result = UF_SF_face_ask_area(face_list->eid, &area); // ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПЛОЩАДЬ.
	if (result)
	{	report_error(result, "AREA ERROR");  }
	else
	{	printf("area -  %d \n", area);  }
	// выводятся атрибуты граней.
	while (!(UF_ATTR_cycle(face_list->eid, &indx, UF_ATTR_any, title, &att)) && (indx != 0))
	switch ( att.type )
		case UF_ATTR_integer: sprintf(mstr, "%s = %d (INTEGER)\n", title, att.value.integer);	break;
		case UF_ATTR_real:	sprintf(mstr, "%s = %f (FLOATING POINT)\n", title,att.value.real);	break;
		default:	break;
		fprintf(fn, "	Атрибут %s -  %d грани\n", title, j+1);
	face_list = face_list->next;
у меня было предположение, что face_list->eid как-то неверно вычисляется
но.
этот же параметр используется при получении атрибутов (в цикле ниже).
а атрибуты выводятся корректно.
Изменено пользователем gk3d
UF_SF_face_ask_area
UF_SF -
Open C API interface to the Scenario product
int UF_SF_face_ask_area
tag_t cae_tag,
double * pd_area
Пользуйтесь
int UF_MODL_ask_mass_props_3d
tag_t * objects,
int num_objs,
int type,
int units,
double density,
int accuracy,
double acc_value [ 11 ] ,
double mass_props [ 47 ] ,
double statistics [ 13 ]
tag_t * objects Input num_objs
Array of solid or sheet body identifiers,
Solid bodies for analysis type 1,
Sheet bodies for analysis types 2 and 3
int num_objs Input Number of objects
int type Input Type of 3D Analysis
1 = Solid Bodies
2 = Thin Shell - Sheet Bodies
3 = Bounded by Sheet Bodies
int units Input Units of mass and length
1 = Pounds and inches
2 = Pounds and feet
3 = Grams and centimeters
4 = Kilograms and meters
double density Input Density - Mass per unit volume (Mass per unit area for thin
shell). Not used for solid body analysis; for solid bodies
the densities of the solid bodies are used in the analysis
and the density of the combined set of bodies is output
in the mass properties array (mass_props[46]).
int accuracy Input 1 = Use Accuracy
2 = Use Relative Tolerances
double acc_value [ 11 ] Input [0] = Accuracy value between 0.0 and 1.0
if accuracy = 1
[1-10] not used if accuracy = 1
[0] = Relative Tolerance for Area if accuracy = 2
[1] = Relative Tolerance for Volume
[2-4] = Relative Tolerances for First Moments (centroidal)
[5-7] = Relative Tolerances for Moments of Inertia
(centroidal)
[8-10]= Relative Tolerances for Products of Inertia
(centroidal)
double mass_props [ 47 ] Output Mass properties
[0] = Surface Area
[1] = Volume (0.0 For Thin Shell)
[2] = Mass
[3-5] = Center Of Mass (COFM), WCS
[6-8] = First Moments (centroidal)
[9-11] = Moments Of Inertia, WCS
[12-14] = Moments Of Inertia (centroidal)
[15] = Spherical Moment Of Inertia
[16-18] = Inertia Products, WCS
[19-21] = Inertia Products (centroidal)
[22-30] = Principal Axes, WCS
[31-33] = Principal Moments (centroidal)
[34-36] = Radii Of Gyration, WCS
[37-39] = Radii Of Gyration (centroidal)
[40] = Spherical Radius Of Gyration
[41-45] = Unused
[46] = Density
double statistics [ 13 ] Output Errors are Estimates of the Relative Tolerances
achieved if accuracy = 2; otherwise
+/- range errors are given
[0] = Error For Surface Area
[1] = Error For Volume
[2] = Error For Mass
[3] = Radius Of Error Sphere
[4] = Error For Moment XC
[5] = Error For Moment YC
[6] = Error For Moment ZC
[7] = Error For Moment Of Inertia XC
[8] = Error For Moment Of Inertia YC
[9] = Error For Moment Of Inertia ZC
[10] = Error For Product Of Inertia XCYC
[11] = Error For Product Of Inertia YCZC
[12] = Error For Product Of Inertia XCZC
посмотрел \ поковырялся...
проблема не очень-то решается этой функцией..
дело во входных параметрах:
tag_t * Array of solid or sheet body identifiers
а я хочу найти площадь поверхности\грани какой-то.
потому, когда я пытаюсь в UF_MODL_ask_mass_props_3d передать tag_t поверхности он начинает ругаться и ничего считать не хочет...
вопрос:
может есть какая-нить еще функция?
или же как-то можно эту самую поверхность конвертировать в листовое тело?
вопрос:
Попробуйте выделить грань (extract face, смотреть в wave geometry linked) - получиться листовое тело (sheet body). Потом удалить. Как вариант сделать метку отмены, выделить грань, посчитать площадь, отмена (я так делал)
вопрос:
int UF_MODL_extract_face
tag_t face,
int mode,
tag_t * sheet_body
большое спасибо, nut888, avd :)
помогло.
использовал примерно следующее ( вдруг кому интересно будя):
tag_t my_f[1];
UF_MODL_extract_face(face_list->eid, 0, &my_f[0]);
result = UF_MODL_ask_mass_props_3d(my_f, 1, 3,   3, 1.0, 1, acc_val, massprop, massprop_stat);
еще раз.
большое спасибо :)
*там, вроде бы, надо будет еще потом удалить тело созданное.
но с этим я, думаю, как-нить разберусь.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
