?-фром Sw2004 ту 3dmax5-?
подскажите плз. наиболее корректный(с точки зрения отображения поверхностей и смувинга)вид импорта при данной связке . увы поспешность текущей задачи не позволяет возиться с другими пакетами .
заранее спасибо!
?-фром Sw2004 ту 3dmax5-?, как сувать?
Через STL-формат. Возможно STL-ку надо будет полечить чем-нибудь. Я, при необходимости, лечу в Magics RP.
Есть такая програмка как CadFix .... она дает возможность немного контролировать все операции, я имею ввиду проверить на наличие ошибок в модели и.т. .. Через STL пробовал но эфекта никакого, просто больше гемороя чем с обычными igs и step ... А если по конкретней то есть для Rhino, незнаю почему но мне кажется самый реальный метод экспорта, такой плагин как SolidWorks data into Rhino. Работал я с ним 7 дней и после этого лицензия прошла и не мог больше, слишком большие деньги просят за маленький плагин, так вот с этим плигином импортируешь в Rhino прямо sldprt файлы, тоесть файлы Solidworks. А там глядишь и экспорт прямой в 3ds есть .... и все супер, только лекарства я не могу найти для этого плагина :sad:
сенкс!, А как же WRML(*.wrl)? вроде макс его проглатывает ,но там тоже не всё гладко смотрится ,
а "разрешениё сего файла зависит как я понял напрямую от того которое задается в SW /
вопщимь пробовал ли кто?
VRL формат да может и неплохой но если работаешь с очень большим количеством полигонов и поверхностей да и при том есть очень много сгкруглений то vrl даже хуже чем igs ... эти два типа igs и step самые хорошие по отношению экспорт-качество остальные не входят не в какие рамки...
To даблсикс
Я тут недавно натолкнулся на прикольную програмку .. Polytrans. Есть плугин для макса и через него импортируешь в 3dmax файлы SolidWorks ... вроде бы хорошо получается и качество импорта очень хорошее
To: dinu
...наткнулся?) ..,или скачал где?
искал -ссылок много-пока реальных не нашел-
<{POST_SNAPBACK}>
Загляни на 3Domen.com.
  • 5 месяцев спустя...
заранее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Я довольно долго экпериментировал с экспортом, в т.ч. и с помощью третьесторонних софтин. Выводы сделал такие:
1) Геометрию обязательно нужно транслировать как NURBS, и не в коем случае не через сетки (STL). Геморроя меньше, управлять моделью проще. Не говоря о редактировании.
2) Поскольку совместимых форматов у SW и MAX'а нет (IGES у них общий только в теории) необходимо использовать третьесторонний софт. Rhino годится лучше всего, ибо всякие PowerSolids не особо нагружены алгоритмами и функциями редактирования.
прямого экспорта нет ... я все это дело через Rhino перекидываю
<{POST_SNAPBACK}>
Да-да. SW->IGES->Rhino->IGES->MAX. Причем в рино я стараюсь сшить импортированные поверхности в замкнутое тело. Тогда в максе вообще открывается идеально.
SW->IGES->Rhino->IGES->MAX - не очень удачная цепочка
лучше делать так - SW->IGES->Rhino->3ds->MAX,
Т.к. MAX igs поддерживает очень криво, на сложных моделях моделях может вылезти куча багов, например, на резаных поверхностях могут всплыть отрезанные части. :g: Да и потом, как в Рине не сшивай поверхности, в MAX'е они все равно откроются как отдельные, а между ними будут щели
Изменено пользователем MAXXX
То-то и оно, что риновский игес легко проглатывается максом. Кстати, если iges type установлен = "max 3.0 / 5.0", то файл будет зачастую глотаться хуже, чем при = "default". Да, бывает, геометрию приходится лечить (в рине, естессно) - но это в конечном итоге проще, чем в максе трахаться с сетками...
Настройте параметры в Surface Approximation. Щелей не будет, гарантирую.
Я обычно ставлю 1:2:5 по Spatial/Curvature или что-то вроде того...
<{POST_SNAPBACK}>
Изменено пользователем parasolid
А щели - разве фатально? Производственную ценность имеет исходная модель. А рендернуть в Максе (пусть и со щелями - все равно не видно) и представить картинку заказчику - это так, сопутствующий процесс.
Здорово!!! А назд так же? :blink: если из макса в солид? я не знаком с рино, да и не нашёл эту прогу в городе :sad: . перегнал через dwg-iges-sldprt. получились либо поверхности, причём исправить их невозможно (я не нашёл метода), либо ошибка в модели.... :g: не говоря уже о качестве самой модели... самое интересное это масштаб: уже после первого этапа экспорта нарушается. Может загвоздка из-за см в мм? :unsure:
Наоборот из Макса в твердотельные моделлеры? Можно забрать через *.STL - получаются твердые тела состоящие из "фасеток". Поэтому дело настолько муторное, что возникает вопрос: а зачем из Макса что-либо забирать???
Ищите. Не пожалеете. Очень ценная софтина.
А DWG зачем, макс же сохраняет IGES? Впрочем, настолько криво, что без рины все равно не обойдетесь, ибо в солиде слишком слабые средства для исправления и сшивания поверхностей "ручками".
Ну а все-таки: зачем из Макса таскать модель в твердотельные инженерные моделлеры? Даже в самых отсталых конторах стали понимать, что в производственном смысле моделить всерьез в Максе - это Фу-у-у-... :thumbdown:
максовский iges не поддерживает полигональные сетки
<{POST_SNAPBACK}>
Инженерный софт не поддерживает сетки. Какой в этом смысл?
А конвертировать сетки в поверхности - это ну очень специфическое занятие.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
