?-фром Sw2004 ту 3dmax5-?
подскажите плз. наиболее корректный(с точки зрения отображения поверхностей и смувинга)вид импорта при данной связке . увы поспешность текущей задачи не позволяет возиться с другими пакетами .
заранее спасибо!
?-фром Sw2004 ту 3dmax5-?, как сувать?
Через STL-формат. Возможно STL-ку надо будет полечить чем-нибудь. Я, при необходимости, лечу в Magics RP.
Есть такая програмка как CadFix .... она дает возможность немного контролировать все операции, я имею ввиду проверить на наличие ошибок в модели и.т. .. Через STL пробовал но эфекта никакого, просто больше гемороя чем с обычными igs и step ... А если по конкретней то есть для Rhino, незнаю почему но мне кажется самый реальный метод экспорта, такой плагин как SolidWorks data into Rhino. Работал я с ним 7 дней и после этого лицензия прошла и не мог больше, слишком большие деньги просят за маленький плагин, так вот с этим плигином импортируешь в Rhino прямо sldprt файлы, тоесть файлы Solidworks. А там глядишь и экспорт прямой в 3ds есть .... и все супер, только лекарства я не могу найти для этого плагина :sad:
сенкс!, А как же WRML(*.wrl)? вроде макс его проглатывает ,но там тоже не всё гладко смотрится ,
а "разрешениё сего файла зависит как я понял напрямую от того которое задается в SW /
вопщимь пробовал ли кто?
VRL формат да может и неплохой но если работаешь с очень большим количеством полигонов и поверхностей да и при том есть очень много сгкруглений то vrl даже хуже чем igs ... эти два типа igs и step самые хорошие по отношению экспорт-качество остальные не входят не в какие рамки...
To даблсикс
Я тут недавно натолкнулся на прикольную програмку .. Polytrans. Есть плугин для макса и через него импортируешь в 3dmax файлы SolidWorks ... вроде бы хорошо получается и качество импорта очень хорошее
To: dinu
...наткнулся?) ..,или скачал где?
искал -ссылок много-пока реальных не нашел-
<{POST_SNAPBACK}>
Загляни на 3Domen.com.
  • 5 месяцев спустя...
заранее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Я довольно долго экпериментировал с экспортом, в т.ч. и с помощью третьесторонних софтин. Выводы сделал такие:
1) Геометрию обязательно нужно транслировать как NURBS, и не в коем случае не через сетки (STL). Геморроя меньше, управлять моделью проще. Не говоря о редактировании.
2) Поскольку совместимых форматов у SW и MAX'а нет (IGES у них общий только в теории) необходимо использовать третьесторонний софт. Rhino годится лучше всего, ибо всякие PowerSolids не особо нагружены алгоритмами и функциями редактирования.
прямого экспорта нет ... я все это дело через Rhino перекидываю
<{POST_SNAPBACK}>
Да-да. SW->IGES->Rhino->IGES->MAX. Причем в рино я стараюсь сшить импортированные поверхности в замкнутое тело. Тогда в максе вообще открывается идеально.
SW->IGES->Rhino->IGES->MAX - не очень удачная цепочка
лучше делать так - SW->IGES->Rhino->3ds->MAX,
Т.к. MAX igs поддерживает очень криво, на сложных моделях моделях может вылезти куча багов, например, на резаных поверхностях могут всплыть отрезанные части. :g: Да и потом, как в Рине не сшивай поверхности, в MAX'е они все равно откроются как отдельные, а между ними будут щели
Изменено пользователем MAXXX
То-то и оно, что риновский игес легко проглатывается максом. Кстати, если iges type установлен = "max 3.0 / 5.0", то файл будет зачастую глотаться хуже, чем при = "default". Да, бывает, геометрию приходится лечить (в рине, естессно) - но это в конечном итоге проще, чем в максе трахаться с сетками...
Настройте параметры в Surface Approximation. Щелей не будет, гарантирую.
Я обычно ставлю 1:2:5 по Spatial/Curvature или что-то вроде того...
<{POST_SNAPBACK}>
Изменено пользователем parasolid
А щели - разве фатально? Производственную ценность имеет исходная модель. А рендернуть в Максе (пусть и со щелями - все равно не видно) и представить картинку заказчику - это так, сопутствующий процесс.
Здорово!!! А назд так же? :blink: если из макса в солид? я не знаком с рино, да и не нашёл эту прогу в городе :sad: . перегнал через dwg-iges-sldprt. получились либо поверхности, причём исправить их невозможно (я не нашёл метода), либо ошибка в модели.... :g: не говоря уже о качестве самой модели... самое интересное это масштаб: уже после первого этапа экспорта нарушается. Может загвоздка из-за см в мм? :unsure:
Наоборот из Макса в твердотельные моделлеры? Можно забрать через *.STL - получаются твердые тела состоящие из "фасеток". Поэтому дело настолько муторное, что возникает вопрос: а зачем из Макса что-либо забирать???
Ищите. Не пожалеете. Очень ценная софтина.
А DWG зачем, макс же сохраняет IGES? Впрочем, настолько криво, что без рины все равно не обойдетесь, ибо в солиде слишком слабые средства для исправления и сшивания поверхностей "ручками".
Ну а все-таки: зачем из Макса таскать модель в твердотельные инженерные моделлеры? Даже в самых отсталых конторах стали понимать, что в производственном смысле моделить всерьез в Максе - это Фу-у-у-... :thumbdown:
максовский iges не поддерживает полигональные сетки
<{POST_SNAPBACK}>
Инженерный софт не поддерживает сетки. Какой в этом смысл?
А конвертировать сетки в поверхности - это ну очень специфическое занятие.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
