Солид ругается на net. Framework...
Вот собственно, как ругается Солид (2012.01)
До этого был какой-то сбой семёрки (что было не помню, наверное подцепил чё-нить), восстанавливал файл реестра (сохранкой в Органайзере, т.к. точки восстановления старые), вроде всё работало нормально...
Была ещё какая-то ругань на что-то ещё, но всё вроде восстановил (переустановками)...
Переустанавливал фреймы 2, 3.5 и 4.0, саму Солид - не помогло...
Вот скрины проверок - это тест установок
Это проверки - все версии (кроме 3.5) в норме
В логе есть такое
Скрытый текст: Вот
Not running action 'Registry - .NET Framework 3.5 (Wow6432Node)' for product '.NET Framework 3.5 SP1' because the OS condition does not match
Очевидно фрейм 3.5 не для семёрки - тогда на что ругается Солид???
Может где реестр покопать???
пуск-панель управления-программы и компоненты-включение или отключение компонентов windows. Синий квадрат стоит на 3.5 фреймворке?
если не секрет))) то чем можно так покорявить винду, что, буквально, ядро почти каждой современной программы оказывается сломано?
Может нужно ещё и галки поставить???
По некоторым тестам, стоит 3.5.1 компакт (33Мб) - наверное попробую поставить полный пакет (230Мб)...
Если честно - то ХЗ (просто не помню)...
Перефразирую, незабвенного Семён Семёныча - лёг спать, очнулся не фурычит...
Может систему чистил, может копался где-то (не глубоко), может ещё что - не помню (час напряженных воспоминаний - закончились полным беспамятством)...
Смутно вспоминаю, что оська тупо зависала при загрузке...
SERoz
нее, так просто этот фреймворк не испортить.
Переустанавливал ... - не помогло...
есть подозрения что всё навернулось куда глубже обычной переустановки NET.
Предположительно - да :cry_1: ....
Но уж ооочень не хоцца переустанавливать всё, тем более что всё (ну или почти всё) работает - пока пытаюсь мелкой кровью обойтись...
это чудо вообще просто так не появляется а идёт в составе дистрибутивов. Visual Studio недавно не ставили?
Да и вообще, просмотрите (переустановите/удалите) все недавноустановленные программы, которые были до обрушения.
Без особой супернадобности настоятельно рекомендую НЕ использовать чистильщики. Старая байка - что это всё "ускоряет" работу системы.
Покопаюсь - но вроде ничего не ставил, вот только может студию переставлял (но то же под большим вопросом)...
"плавали - знаем..." - 20 лет бодаюсь с реестром (ещё с w98), но так и не победил (упорная штука :boxed: )
А то что ускоряет - в некоторых случаях (когда много мусора), реально да...
Но чаще - удаляет кучу полезных ключей...
SERoz
похоже у вас самый подходящий вариант - это переустановка, ибо сейчас настроете, а через месяцок аукнется.
К сожалению Вы правы - уже готовлюсь (морально) переустанавливать кучу разного ПО :cry_1: :cry_1: :cry_1:
Всё, ПОБЕДИЛ!!
Оказывается "сам - дурак", где-то что-то не доделал (или не так делал) :blush:
По рекомендации автора <noindex>пакета</noindex>,
(Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows\Microsoft .NET Framework 3.5.1) перед удалением фреймов, снял галку с 3,5, удалил 3,5 и 4,0 (наверное можно было удалить только 3,5) и переустановил их, естессно с включением этой же галки...
И всё поехало!!!
Может кому пригодится...
SERoz
:wink: странный вы человек)))
то чистильщики которые удаляют кучу ненужного, то фреймворки с рутрекера а не с микрософта (да ещё и паки какие-то).
Одним словом - экспериментатор!
streamdown
Ничего странного (если разобраться :wink: ) - "чистильщики" использую ещё с хрюни, там удалялка была не фонтан и эти чистилки были в самый раз...
А то что фреймпакет не оффсайта - так качал и от туда (есть полный набор), но там всё по-отдельности (пробовал ставить, но не прошло), а тут попался единый пакет (не самопал, а просто собранный в единый пакет), где всё ставится автоматом - почему бы не воспользоваться :unsure::g: ??
Ну вообщем это дела каждого - как издеваться над своим компом :bleh:
