Вопрос администраторам SW
Добрый день!
Страдаем нехваткой лицензий.
Подскажите можно ли освобождать лицензии SW с помощью администратора сервера? Если да, то как?
Убить пользователя с сервера лицензий который занял лицензию нельзя, можно только закрепить лицензию за кем-то.
AveN
а она разве не плавающая?
Т.е. если кто-то один отключился - другой может занять.
Иначе пришлось бы ещё для каждой веб морды лицуху покупать.
p.s. имхо
Они то плавающие, но вот только скорее всего их никто не освобождает. Человек пошел покурить, а лицензия на нем осталась...
Это то да! но хотелось бы научиться "убивать"!
AveN
p.s. имхо
Плавающие. Но, в зависимости от настроек каждого пользователя отдельно, бывает SW закрыт, а лицензия всё равно закреплена за данным пользователем. Причем резерва у него нет.
Вот-вот. И такое бывает. Курить то еще ладно - некоторые часами ничего не делают в SW, а он у них всё равно открыт. бегать по этажам к каждому как-то надоело)
Чтобы прервать соединение SolidNetWork клиента, системный администратор может приостановить действие лицензии и вернуть ее в пул свободных лицензий.
• Клиент должен быть подключен к Менеджеру лицензий в течение как минимум двух минут.
• Для функции перерыва в работе SolidNetWork можно задать минимальное значение 15 минут. После 15 минут простоя лицензия возвращается в пул свободных лицензий.
Для получения дополнительных сведений см. каталог_установки_Менеджера_лицензий_SolidNetWork\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf.
1. Выберите Пуск > Выполнить, введите cmd и нажмите кнопку OK, чтобы открыть окно команд Windows.
2. В окне команд введите:
cd каталог_установки_Менеджера_лицензий_SolidNetWork\utils lmutil lmremove feature user computer display,
где «feature», «user», «computer», «display» – условия, отображающиеся на вкладке Использование лицензий Менеджера лицензий SolidNetWork.
Контроль времени простоя лицензии
С помощью Менеджера лицензий SolidNetWork программа SolidWorks может регистрировать время простоя. Таким образом, лицензии, которые не используются в течение определенного времени, возвращаются в пул свободных лицензий.
1. В каталоге установки Менеджера лицензий SolidNetwork создайте текстовый файл:
каталог_установки_менеджера_лицензии_SolidNetWork\Licenses\sw_d.opt
2. Добавьте следующую строку в файл:
TIMEOUTALL секунды, где секунды – минимальное допустимое время, выраженное числом, большимили равным 900 (15 минут).
<noindex>http://files.solidworks.com/Supportfiles/S...stall_guide.pdf</noindex> стр. 89
Изменено пользователем 4uzhoy
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
