Есть проблема которую не опишишь в заголовке)
Регулярно сталкиваюсь когда строю сборку SW. Использую 2011, но это было и в 2010. Описываю весь путь по шагам, чтоюы проще было понять.
1 Рисую деталь 1, вставляю ее в сборку, сохраняю.
2 Создаю еще одну деталь 2 (пустую), сохраняю и вставляю в ту же сборку.
3 Связываю детали 2 и 1 по 3-м плоскостям.
4 Создаю эскиз в дет 2 прямо в сборке, при этом эскиз операется на геометрию дет 1.
5 Далее создаю элемент в дет 2 из этого эскиза.
6 И в один момент происходит следующее: построенный эскиз перестает корректироваться автоматически, соответственно геометрия дет 2 не перестраивается. Выясняется это обычно, когда изменил геометрию дет 1 а дет 2 не изменилась. Причем, если захожу в эскиз дет 2 прямо в сборке и удаляю привязку к дет 1, то сисетма не позволяет создавать новые привязки. Что пишет точно не помню, но что-то типа "не возможно создать связь с "дет 1"".
Я описал все только 2 детали в сборке, но насамом деле это сборка целого изделия.
Было у вас такое, как боролись? Что делать?)
А чего так сложно - не проще ли делать пустую деталь прямо в сборке (а затем (если нужно) - сохранить её в файл)???
Это смотря как Вы изменили дет.1 - если в дет.1 изменили объекты привязок для дет.2 (грани, ребра и т.п.), то естессно у Вас всё поплывёт...
Что делать?)
Работать нормально, чтобы взаиомсвязи были нормальными и не рушились.
rip13
а может перекрёстные ссылки? А солид не уследил)))
Попробуйте построить просто 2 разных прямоугольничка и повторить свои шаги. Если ошибки опять всплывут, то выложите сборку - посмотрим.
А у меня, к примеру, иногда не перестраивается один единственный эскиз, причем если в него зайти, перестроится на ура, а сколько не жми светофор не исправится. А еще бывает вырезы которые в сборке не перестраиваются хоть убей, спасает только полное престроение всех деталей участвующих в вырезе по отдельности. А еще бывает, что зависимую деталь после большого количества изменений, если она была погашена что б не мешалась, приходится престраивать отдельно открытой и то могут не все связи вернуться.
Что, не перестраивается молча или всё же что-то говорит???
Если есть сообщения - выложите скрин или файл с ошибкой (телепатией не владею)...
Иногда бывает, что при перестройках эскиза (особенно если были привязки к какой-то геометрии) остаются битые связи и сразу их не заметишь - только если тыркать в каждую точку или линию (или взять фильтром) можно это выявить...
Ни чего не говорит, а иногда говорит, что ошибка в эскизе, открываешь, а ее нет и эскиз в момент престраивается.
Потому что, если деталь создавать сразу в сборке, основные плоскости не совпадают, например, с плоскостями симметрии в случае симметричной детали.. Как солид расставляет эти плоскости при создании детали в сборке, воообще не понятно..
Это как раз просто, там автоматически создается сопряжение "на месте", его надо удалить и выставить деталь как хочется.
А если деталь создавалась раньше, например, и я ее заимствую для этой сборки? В любом случае такой способ не хуже других.
rip13
Повторить это специально не смогу. У меня это случалось только с довольно сложными сборками. Не самолет в сборе, но все же.
to all (except Dimasik-ola):
Проблема не в том, что связь рушится. Посмотрим правде в глаза, связи постоянно рушатся, это и есть процессс разработки, если вы конечно не имеете чертежа с которого рисуете 3д. Проблема в том, что если зайти в эскиз дет.2 и убить конфликтующие связи с удивлением обнаруживаешь, что новую связь с дет.1 создать не можешь. Например, выбираешь узел эскиза дет.2 и элемент геометрии дет.1 (например грань) и не видишь значков слева экрана типа коллениарность. Пишу азбучно совсем, чтобы исключить неоднозначность понимания.
и не видишь значков
потомучто ссылки солид (почему-то) не уничтожает совсем, поэтому считает что детали с перекрёстными ссылками или, если в сборке, конфликты взаимосвязей. К примеру, если построить 2 взаимосвязанных эскиза в двух деталях, а потом разорвать внешние ссылки - то магическая связь останется (в виде невозможности привязок эскиза к другим элементам сборки), у меня бывало такое. Но, если зайти в редактирование эскиза и ручками поудалять взаимосвязи, то значок "->" сам пропадает.
Наверно проблема все же здесь. Солид не умеет создавать детали с внутренними ссылками более чем на одну сборку. Нажмите на детали правой клавишей, и выберите "список внешних ссылок" убейте все старые ссылки, в эскизах выберите "все внешние" и убейте и их. Теперь вы сможете построить сопряжения из вашей детали в новую сборку, но связь со старой потеряется.
Расставляет довольно просто, есть плоскости (3 основных) сборки и плоскости детали, так вот при создании детали в сборке этой детали автоматически присваиваются плоскости сборки как исходная точка привязки. А вот сама геометрия этой детали находится на том расстоянии, где установлена деталь в сборке.
  • 4 года спустя...
Не знаю, в тему или нет. SW2016.
Перестраиваю модель под новые размеры. В одном из эскизов в дереве построена эквидистанта к кромкам одной из предыдущих операций, где была изменена геометрия. Эквидистанта не перестроилась автоматически, поэтому отредактировал ссылки на каждый элемент вручную. Но перестроения все-равно не происходит. Решается ли такая задача или все-таки строить новый контур?
Это вопрос для телепатов - только они знают, что и как Вы делали...
Если хотите ответ - выложите файлик с проблемой (в архиве)...
Связь потерялась после того, как исправил размеры в первом эскизе. Геометрию не удалял и не достраивал.
SW2016
Деталь3.rar
Изменено пользователем Клиент
