Есть проблема которую не опишишь в заголовке)
Регулярно сталкиваюсь когда строю сборку SW. Использую 2011, но это было и в 2010. Описываю весь путь по шагам, чтоюы проще было понять.
1 Рисую деталь 1, вставляю ее в сборку, сохраняю.
2 Создаю еще одну деталь 2 (пустую), сохраняю и вставляю в ту же сборку.
3 Связываю детали 2 и 1 по 3-м плоскостям.
4 Создаю эскиз в дет 2 прямо в сборке, при этом эскиз операется на геометрию дет 1.
5 Далее создаю элемент в дет 2 из этого эскиза.
6 И в один момент происходит следующее: построенный эскиз перестает корректироваться автоматически, соответственно геометрия дет 2 не перестраивается. Выясняется это обычно, когда изменил геометрию дет 1 а дет 2 не изменилась. Причем, если захожу в эскиз дет 2 прямо в сборке и удаляю привязку к дет 1, то сисетма не позволяет создавать новые привязки. Что пишет точно не помню, но что-то типа "не возможно создать связь с "дет 1"".
Я описал все только 2 детали в сборке, но насамом деле это сборка целого изделия.
Было у вас такое, как боролись? Что делать?)
А чего так сложно - не проще ли делать пустую деталь прямо в сборке (а затем (если нужно) - сохранить её в файл)???
Это смотря как Вы изменили дет.1 - если в дет.1 изменили объекты привязок для дет.2 (грани, ребра и т.п.), то естессно у Вас всё поплывёт...
Что делать?)
Работать нормально, чтобы взаиомсвязи были нормальными и не рушились.
rip13
а может перекрёстные ссылки? А солид не уследил)))
Попробуйте построить просто 2 разных прямоугольничка и повторить свои шаги. Если ошибки опять всплывут, то выложите сборку - посмотрим.
А у меня, к примеру, иногда не перестраивается один единственный эскиз, причем если в него зайти, перестроится на ура, а сколько не жми светофор не исправится. А еще бывает вырезы которые в сборке не перестраиваются хоть убей, спасает только полное престроение всех деталей участвующих в вырезе по отдельности. А еще бывает, что зависимую деталь после большого количества изменений, если она была погашена что б не мешалась, приходится престраивать отдельно открытой и то могут не все связи вернуться.
Что, не перестраивается молча или всё же что-то говорит???
Если есть сообщения - выложите скрин или файл с ошибкой (телепатией не владею)...
Иногда бывает, что при перестройках эскиза (особенно если были привязки к какой-то геометрии) остаются битые связи и сразу их не заметишь - только если тыркать в каждую точку или линию (или взять фильтром) можно это выявить...
Ни чего не говорит, а иногда говорит, что ошибка в эскизе, открываешь, а ее нет и эскиз в момент престраивается.
Потому что, если деталь создавать сразу в сборке, основные плоскости не совпадают, например, с плоскостями симметрии в случае симметричной детали.. Как солид расставляет эти плоскости при создании детали в сборке, воообще не понятно..
Это как раз просто, там автоматически создается сопряжение "на месте", его надо удалить и выставить деталь как хочется.
А если деталь создавалась раньше, например, и я ее заимствую для этой сборки? В любом случае такой способ не хуже других.
rip13
Повторить это специально не смогу. У меня это случалось только с довольно сложными сборками. Не самолет в сборе, но все же.
to all (except Dimasik-ola):
Проблема не в том, что связь рушится. Посмотрим правде в глаза, связи постоянно рушатся, это и есть процессс разработки, если вы конечно не имеете чертежа с которого рисуете 3д. Проблема в том, что если зайти в эскиз дет.2 и убить конфликтующие связи с удивлением обнаруживаешь, что новую связь с дет.1 создать не можешь. Например, выбираешь узел эскиза дет.2 и элемент геометрии дет.1 (например грань) и не видишь значков слева экрана типа коллениарность. Пишу азбучно совсем, чтобы исключить неоднозначность понимания.
и не видишь значков
потомучто ссылки солид (почему-то) не уничтожает совсем, поэтому считает что детали с перекрёстными ссылками или, если в сборке, конфликты взаимосвязей. К примеру, если построить 2 взаимосвязанных эскиза в двух деталях, а потом разорвать внешние ссылки - то магическая связь останется (в виде невозможности привязок эскиза к другим элементам сборки), у меня бывало такое. Но, если зайти в редактирование эскиза и ручками поудалять взаимосвязи, то значок "->" сам пропадает.
Наверно проблема все же здесь. Солид не умеет создавать детали с внутренними ссылками более чем на одну сборку. Нажмите на детали правой клавишей, и выберите "список внешних ссылок" убейте все старые ссылки, в эскизах выберите "все внешние" и убейте и их. Теперь вы сможете построить сопряжения из вашей детали в новую сборку, но связь со старой потеряется.
Расставляет довольно просто, есть плоскости (3 основных) сборки и плоскости детали, так вот при создании детали в сборке этой детали автоматически присваиваются плоскости сборки как исходная точка привязки. А вот сама геометрия этой детали находится на том расстоянии, где установлена деталь в сборке.
  • 4 года спустя...
Не знаю, в тему или нет. SW2016.
Перестраиваю модель под новые размеры. В одном из эскизов в дереве построена эквидистанта к кромкам одной из предыдущих операций, где была изменена геометрия. Эквидистанта не перестроилась автоматически, поэтому отредактировал ссылки на каждый элемент вручную. Но перестроения все-равно не происходит. Решается ли такая задача или все-таки строить новый контур?
Это вопрос для телепатов - только они знают, что и как Вы делали...
Если хотите ответ - выложите файлик с проблемой (в архиве)...
Связь потерялась после того, как исправил размеры в первом эскизе. Геометрию не удалял и не достраивал.
SW2016
Деталь3.rar
Изменено пользователем Клиент
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
