Pro/E 2002 "WildFire"'
Гость Gutt
Согласен перенести дискуссию. Аськи внешней у меня пока к сожалению нет, но я в ближайшее время этим озабочусь и сделаю. А насчет IJK вместо R, так я только так и делаю - центр окружности указывается однозначно, но неправильно, вот такие чудеса.
Кто-нибудь подскажет где взять русские библиотеки материалов к Pro/E 2001?
Интересуют конструкционные материалы - сталь, латунь, бронза, медь, пластмассы и т.п.
Или может кто поделится, мыло esupport @ mail.ru (пробелы от спамеров).
Могу также своих подкинуть
Всем спасибо заранее
Вообще-то за день все что нужно не всегда распишешь - на некоторые материалы полдня уходит только на поиски справочных данных. Попробуйте, например найти плотность на Calibre 7202-15. Неплохо бы организовать что-то по принципу BBS. Закачал что-нибудь полезное, можешь списать нужные файлы. Скорее всего где-нибудь это уже даже существует. Только где? А днями сидеть в библиотеке за поиском модуля Юнга для 65Г или плотности фибры - это не дело .
  • 4 месяца спустя...
PTC Pro/ENGINEER Wildfire on Linux
First Product Design Solution For Growing Linux Opportunity
NEEDHAM, MA. – January 22, 2003 - PTC (Nasdaq: PMTCE), the product development company™, demonstrated its soon-to-be-shipped Pro/ENGINEER Wildfire on the Linux operating system and Hewlett-Packard workstations at the LinuxWorld Conference and Expo in New York
<noindex>http://www.ptc.com/appserv....latform</noindex> Support
<noindex>http://www.ptc.com/partners/hardware/current/proe.htm</noindex>
К предыдущему сообщению.
На сайте PTC уже появилась для скачивания версия Pro/E для Linux.
А где версии UG и Catia для Linux ;)?
al264
это ты серьезно?
А где версии UG и Catia для Linux ?
Или это скрытый сарказм?
Так я же поставил смайлик.
А если серьезно, то это может быть существенным ударом по позициям UG и Catia на рынке тяжелых систем.  Ведь это у нас все в основном работают под WIN.
На Западе преобладает UNIX в CAD/CAM . Получается, что у Pro/E нет конкурентов на рынке недорогих UNIX рабочих станций на базе Intel.
Читали....
Кстати кто нибудь обзавёлся уже WF final ??? Если да, то в САМ используются уже новые диалоговые окна или пока старые оставили ??
Я про вот эти говорю >>>>
Quote: from Aleksandr on 6:43 - 13 Фев., 2003
Читали....
А что такое final ???
У меня есть 2002490. Если это оно самое, то могу посмотреть.
Народ!!!
Кто-нибудь пробовал Про/Е под Линуксом?
Киньте линком, где дистрибутив можно скачать, если не жалко...
ПлиZZZ...
А доки на русском у кого нибудь есть?
На днях будет Pro/E Wildfire Update Training Release 2002.
Осталось перевести последний раздел. Заходите на форум либо на мою домашнюю страницу, я сообщу ссылку.
Руководство расчитано на работу с инструктором и новым пользователям разобраться будет трудно. Кто уже работал в предыдущих версиях - разберётся без проблем.
Kamilovich
К сожалению все по старому. Да они и не обещали переделать в этой версии Manufacturing. Даже правое меню осталось. Что там меню, глюки и те старые ;)
Aleksandr
Спасибо за доки, качественно и быстро. Эх, PTC Russia бы работала с такой скоростью!
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
