Как он это сделал?
Е в г е н.
Здравствуйте! Вообщем проблема в том что, необходимо обработать деталь примерно, как на видео (сылки ниже). Станок 5ти осевой фрезерный (Качели), планируя повернуть по А-90 и крутить по С, но как это сделать с помощью Мила как на видео?
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=rscCos-NdkQ...KxKN-dN05XELbCp</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=WNGpCRkg7nA...KxKN-dN05XELbCp</noindex>
А что вас собственно удивило?
Обработка по шаблону?
Или станок?
Или то, что деталь вращается вокруг инструмента?
Или станок?
Удивило: Обработка по шаблону
Если для вас это просто обьясните пожалуйста куда и как, с чего начать?
Модель примерной детали прикрепил ниже.
Ну, например, использовать стратегию "боком фрезы". Или, как предложено, "по шаблону" с установленной осью - к линии. Ничего проблемного.
Приложил пример обработки по вашей модели. Траектория "по шаблону" - сгодится для чистовой, если профиль впадины совпадает с профилем фрезы, и для черновой, если сделать обработку по шаблону многопроходной. Траектория "обработка поверхности" - для чистовой обработки шаровой фрезой с диаметром, меньшим, чем диаметр профиля. Конечно, есть еще и другие варианты обработки.
пример.rar
Большое спасибо за помощь, но не могу окрыть ваш пример! у меня Милл 10.
Как сделать такой шаблон?
Просто не пользуетесь всем функционалом.
Ну это в симуляторе ставится откуда смотреть. С инструмента или с детали. Не помню как точно звучит.
Как всегда, начинать нужно с F1).
Ну можно и в SW сделать спираль, потом импортировать. Это если центром фрезы работать.
Можно и в PM сделать, взяв за основу поверхность. Ну и не забываем про генератор шаблона. Полезная штука.
Вы правы шаблонами польуюсь редко. Понятно что можно в солиде но мне надо сделать это имено по модели т.к. спираль у детали по всему контуру меняеться (шаг, высота, радиус канала). Чертежа на неё у нас НЕТ, только модель, которую я немогу сюда выкладывать, выложил что то подобное!
Можно пример?
Получается только с вершинами! вот пример, поправьте меня кто может.
Есть тут ещё люди кому интересно знать возможности Powermill при выполнение работ такого плана? Или это все настолько просто, что сделать сможет любой пользователь Powermill?
Пример для 10-й версии.
Картинки показывают, как создать шаблон для обработки.
Первая картинка. Переходим в PowerMill Modelling (щелкаем на поверхности правой кнопкой мыши, выбираем "моделирование"). Выделяем границу на поверхности впадины, преобразовываем в линию. Возвращаемся в PowerMill. Создаем шаблон, выделяем полученную кривую, далее по картинке 2. Далее - см. проект.
пример.rar
Все наглядно, красочно, понятно! Большое спасибо! Единственное, с чем может возникнуть проблема, это если не будет границы на поверхности впадины, но вроде это решается добавлением кривых с помощью Шейпа?
Траектория (по шаблону) получается не с начала захода спирали!!!
А вы думали, я вам полностью программу сделаю? :biggrin:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
