Буквы и цифры в зеркальном отображении
Pruzhina
Вот впринципе вопрос как проще делать буквы в зеркальном отображении, с копированием по симетрии идут большие глюки. Кто как делает подскажите, тема очень больная!!!) :music_serenade:
А Зеркало текста можно делать в эскизе?
Да. Зеркальное отображение текста это свойства самого текста, а не отдельная команда, поэтому его можно использовать в качестве эскиза.
А если конкретнее...
Что не так? Или я не так понял что значит "Зеркало текста в эскизе"
В эскизе создаём текст, там же рисуем произвольную линию (ось зеркала) и относительно этой линии зеркалим текст.
Что-то EugenTrue не выкладывает свой вариант, видимо приболел...
Так, не?
Да.
EugenTrue
Неплохо было бы написАть "Отражение" (курсивом), отзеркалить, выдавить и покрутить (да ещё в перспективе)... :smile:
Кстати, как там насчет с текстом в динамике поиграться? А то просто крутить вокруг оси банально. :wink:
:bleh:
  • 5 месяцев спустя...
JIexa_064
Текст-Создать строчный текст-Расположить текст вокруг окружности
Для строчного текста возможно также при привязке к узлу задать смещение текста
от узла по горизонтали или вертикали.
Кроме того , для строчного текста в автоменю будут доступны дополнительные опции установления
связи текста с линиями построения ( прямым и окружностям ). Они позволяют задавать угол
поворота и форму текста в соответствии с положением и видом линий построения .
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
