Список трубопроводов
guga50
Есть ли какая либо возможность получить список трубопроводов в сборке? Ну по типу Cut List в СолидВоркс.
Нужна просто таблица: "диаметр - длина" со всеми трубами в сборке.
Я думал так. В чертёж добавить таблицу, а в нее уже добавить свойство ID и Length. Но вот чёта никак не могу понять как это сделать и можно ли вообще?
Или можно как нибудь параметры features свести в таблицу? В моделинг трубы в виде sweep представлены. Может оттуда длины и диаметры можно какнибудь выковырять?
Изменено пользователем guga50
Есть ли какая либо возможность...
Может быть так:
Вообще, если сборка большая и трубы у Вас "Припуск как компонент" (Stock as component), то можно использовать функционал "группы компоннет" и создавать группы по имеющимся у компонента трубы атрибутам. А там с атрибутами уже можно по всякому.
Мне проще представить как это будет работать чрезе API:
написать програмку, кот. будет бегать по дереву состава сборки, считывать какой-то атрибут по которому будет понимать труба или нет, а дальше выводить нужные атрибуты в спецификацию.
Изменено пользователем mbm
Чтобы NX сделать англ. или русским, надо найти системную (или создать пользовательскую) переменную "UGII_LANG" и установить нужное значение (english - для англ. интерфейса, russian - для русского)
команда в англ. наз-ся: "Routing Bill of Material"
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
